Crowbar geht nicht... :-( (Elektronik)
Hallo Sel,
» habe diese Schaltung aus unserem Forum nachgebaut:
Jaaaa, was Du nicht sagst. Von welchem Link denn hast Du es?
Es ist aus diesem Bild hier:
Und dieses Bild stammt aus diesem Minikurs:
. . . . . "Thyristor-Crowbar: Mit der Brechstange gegen zuviel Spannung!"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
» Betriebsspannung 5 Volt, Z-Diode 5,1 Volt.
» Ich kann die Betriebsspannung über 8 Volt erhöhen testweise, aber der
» Thyristor (TYN1225) zündet leider nicht. Bei 7 Volt maximal muß aber die
» Crowbar durchschalten. Habe ich zu wenig Strom ins Gate geleitet?
Wie schon erkannt, ja.
Aber ich denke, Du wärst selbst drauf gekommen. Überlege doch mal, wenn man die Z-Diode von 12 V auf 5 V reduziert, muss R2 auch dann reduziert werden, wenn der Original-Thyristor verwendet wird. Auch R1 sollte auch reduziert werden. R1 sorgt dafür, dass der Gate-Strom weniger schleichend ansteigt. Besseres Verhalten.
» Maximaler Betriebsstrom meiner Schaltung ist 2,5 Ampere (und
» dementsprechend eine Schmelzsicherung flink). Die Betriebsspannung kommt
» von einem Akku 12 Volt mit kräftigem Schaltregler dran (der Regler schafft
» locker 12 Ampere). Daher auch der kräftige Thyristor. Datenblatt des
» Thyristors unter
» http://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/tyn1225.html
Das ist keine so einfache Sache, weil der Innenwiderstand des Akku kann sehr klein sein. Im Datenblatt wird in diesem Sinne folgendes thematisiert: "Non repetitive surge peak on-state current".
» LG Sel
https://tinyurl.com/fumtu5z9
