Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.07.2017, 21:28 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe eine Monostabile Kippstufe mit Hilfe des Bauelements NE555 nach
» » Vorgabe des Elektronik-Kompendiums gelötet
» » (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm).
» » Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» » ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub
» sind
» » 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» » Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
» » Der Timer ist ein NE555N von Signetics.
» » Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke im Voraus!
» IC kaputt?
» Ansonsten Verdrahtung fehlerhaft.
Weil es der bipolare NE555 ist, muss man in IC-Nähe einen kleinen Elko mit etwa 10 µF und parallel dazu ein Kerko mit 100 nF zwischen +Ub und GND schalten. Verwendet man den moderneren CMOS-Typ LMC555 oder TLC555 genügt ein Kerko mit 100 nF.
Warum das so ist wird im folgenden Link u.v.a. sehr genau erklärt:
. . . . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
. . . . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Man beachte speziell das Kapitel "Zu grosse Stromimpulse auf der Speiseleitung".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Steffen, 10.07.2017, 20:55
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 10.07.2017, 21:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 11:54
Elkos von Format.... - xy(R), 11.07.2017, 13:09
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 16:13
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer(R), 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy(R), 11.07.2017, 16:31
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer(R), 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig(R), 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 12.07.2017, 16:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 12.07.2017, 17:05
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 16.07.2017, 13:19
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 16.07.2017, 13:41
