Manchmal Resonanz-Phönomene... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 27.06.2017, 17:38 Uhr
Hallo Hartwig,
» Da die Si-Dioden mit Kondensatoren gebrückt waren, schloß ich dort einen
» Fehler zunächst aus, eine Messung mit dem Oszi zeigte mir dann, daß diese
» Störungen auch im Streufeld des Netztrafos auftraten, an den Dioden waren
» sie dann schön messbar. Also waren doch die Kondensatoren defekt! Nur
» betrieb ich dann den Verstärker spaßeshalber ohne die Kondensatoren, und
» die Störungen waren deutlich geringer, aber nicht weg. Komisch. Neue C's
» brachten nix. Dann fand ich im Internet einen Artikel zu diesem Thema, wo
» genau dieser Effekt erklärt wurde. Hier fehlten die Dämpfungswidersatände.
» (logisch - wie dämpfe ich einen Schwingkreis?) Und siehe da - mit den
» richtigen Widerständen bekam ich die Störungen praktisch weg.
Wenn es mit Kondensatoren weiter schwingt und es verschwindet mit dem Dämpfungswiderstand, hat es immer mit Resonanz im kritischen Bereich zu tun. Beim Gleichrichter entstehen an den Spitzen sehr kurzzeitige relativ hochfrequente aperiodische Schwingungen (Bursts).
Aus dem selben Grund muss man bei externer Kompensation des Frequenzganges bei Opamp zum Kondensator ein Widerstand schalten. Das wird in den App.-Notes oft auch so empfohlen.
Das Phänomen gibt es auch beim Loopfilter einer PLL-Schaltung. Wird dieses Tiefpassfilter nicht mit einem zusätzlichen Widerstand gedämpft, schwingt der PLL zusätzlich mit einer meist sehr niedrigen Frequenz. Man nennt dies auch Pumpen. Hat man diesen Widerstand drin, arbeitet der PLL (fast) stabil. Fast, weil der Preis dafür ist ein kleiner Phasenjitter. Den kriegt man aber weg, mit einem zweiten Tiefpass bei deutlich höherer Grenzfrequenz. Ein zweipoliges Filter also, um beide Vorteile zu nutzen. Mehr zu diesem Thema bei Interesse hier:
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pllsynth.htm )
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Frage zu meinem Netzteil - Sel(R), 26.06.2017, 18:41
Frage zu meinem Netzteil - JBE, 26.06.2017, 21:43
Zum Schema.... - schaerer(R), 27.06.2017, 10:15
Einsatz für Dein Oszi - Hartwig(R), 27.06.2017, 12:44
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - schaerer(R), 27.06.2017, 15:28
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 27.06.2017, 16:17
Manchmal Resonanz-Phönomene... - schaerer(R), 27.06.2017, 17:38
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 16:37
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 28.06.2017, 18:05
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 18:22
Elko-Bier: Hat da jemand knauserisch gesagt? Mäimäi! - schaerer(R), 28.06.2017, 19:37
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 19:42
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 28.06.2017, 21:15
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - schaerer(R), 29.06.2017, 11:35
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - Hartwig(R), 29.06.2017, 15:07
NACHSCHUB !!!!!! Heiss iss!!!!! - geralds(R), 29.06.2017, 19:15
NACHSCHUB !!!!!! Na gut... - Sel(R), 30.06.2017, 11:10
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - JBE, 29.06.2017, 18:26
