Es ist kein Universal-Netzgerät für Feines und Grobes... (Elektronik)
verfasst von JBE, 11.06.2017, 21:03 Uhr
» Geht eigentlich an die Adresse von Sel und JBE...
» Es heisst im Titel ja auch: "*Einfaches* Labornetzteil 0...20VDC / max.
» 3A".
» Dafür steht im Fokus der spezielle Komplementär-Darlington...
» » » » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
» » » » 100µF am Ausgang! Ich will sowas als Labornetzteil nicht.
» » » Den Schaltungstöter kann man auch weg lassen :-D
» » Nö, dann schwingt die Möhre auf Langwelle.
» Das ist richtig. Es geht auch mit kleineren C5-Werten. Für den Zweck, den
» ich diese Schaltung damals realisierte, war ein hoher C5-Wert richtig mit
» dieser Schaltung richtig. Es ging dabei nicht um ein Universalnetzgerät.
» Die Schaltung wurde damals in einem Praktikumsversuch mit den stets selben
» Bedingungen eingesetzt. Allerdings wurden diese Netzgeräte auch für andere
» unkritische Anwendungen eingesetzt. Eine variabel einstellbare
» Strombegrenzung gibt es nicht. Es gibt nur eine fix dimensionierte
» Strombegrenzung. Und weil dieser Maximalstrom bei 3 A liegt, ist ein
» C5-Wert von 100 µF realistisch zulässig. Sicher nicht ein Extremwert von
» z.B. 4700 µF.
» Man muss nur alles lesen, dann erfährt man auch entsprechendes. Geht an die
» Adresse von JBE....
» Ich wiederhole diesen Textabschnitt hier, wobei die Links hier jetzt nicht
» drin sind:
» Betreffs Stabilität hat hier der Elko C5 eine wichtige Bedeutung! Er
» verhindert beim Einschwingvorgang, dass die Spitzenspannungswerte unnötig
» hoch und niedrig werden. Je grösser der Wert von C5, desto niedriger diese
» Spitzenspannungswerte. Einen zu hohen Wert von C5 hat allerdings den
» Nachteil, dass bei Kurzschluss zwischen +Ua und GND C5 sich mit einem hohen
» Strom zu lange entlädt und erst danach die Strombegrenzung I-Limiter
» einsetzt. Dies könnte eine empfindliche externe Schaltung zerstören. Ist C5
» zu niedrig, kann die Schaltung ebenfalls oszillieren. Die Erklärung dazu
» liest man in diesem speziellen Elektronik-Minikurs (12). Zum Testen von
» hoch empfindlichen Schaltungen, eignet sich ein solches Netztgerät eher
» nicht. Es gibt aber dazu ein passendes Netzgerät, quasi als Erweiterung zu
» einem bestehenden "gewöhnlichen" Netzgerät Man liest davon im
» Elektronik-Minikurs (6).
» Man kann dieser Einschwingproblematik auch begegnen, in dem man die
» Schaltung anders konzipiert und dabei die Frequenzgangkompensation
» verändert. So erreicht man die selbe Stabilität mit einem niedrigeren
» C5-Wert. Sollte dies der Wunsch sein, dann einfach entsprechend für den
» eigenen Bedarf umbauen. Dann ist die Schaltung in diesem Minikurs einfach
» eine Anregung. Genau genommen ist das auch der Hauptzweck der Minikurse...
» :-D
» An Sel: Detailliert ein solches Vorhaben mit zu unterstützen, ist mir aus
» Zeitgründen leider nicht möglich. Ich werde mitlesen und kann hie und da
» vielleicht einige Tipps geben. Das liegt drin.
» Viel Spass!
Ja hast recht, diese Problematik (Ausgangskondensator) hatte ich auch mit einem Zentronetzteil, man muss es eben experimentell ermitteln, welchen Wert der Elko
letztendlich haben wird. Der Wert den du da eingebaut hast ist schon ok, nicht zu klein und nicht zu groß, und ja zu kleiner Wert und es fängt an zu schwingen, zu großer Wert und bei Kurzschluss reagiert die Stromregelung nicht sofort. Ich sehe deine Minikurse auch als eine Grundschaltung, die man für seine Zwecke dementsprechend ab andern kann und auch soll, ich denke das ist in deinem Sinne auch so zu verstehen, deine Minikurse sind einfach und Verständlich geschrieben, und so für alle Nachvollziehbar.
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:03
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 19:09
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - JBE, 11.06.2017, 19:21
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 19:25
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:32
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 19:34
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:36
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - schaerer(R), 11.06.2017, 20:34
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 20:49
Man reiche mir eine Leiter. :-) - schaerer(R), 11.06.2017, 21:23
Man reiche mir eine Leiter. :-) - xy(R), 11.06.2017, 21:35
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - JBE, 11.06.2017, 19:45
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:51
Was für Dich zum reingucken... - schaerer(R), 11.06.2017, 21:31
Es ist kein Universal-Netzgerät für Feines und Grobes... - schaerer(R), 11.06.2017, 20:23
Es ist kein Universal-Netzgerät für Feines und Grobes... - JBE, 11.06.2017, 21:03
Schaltungstöter? - bastelix(R), 11.06.2017, 23:20
Schaltungstöter? - JBE, 12.06.2017, 09:45
Schaltungstöter? - bastelix(R), 12.06.2017, 21:59
