Es ist kein Universal-Netzgerät für Feines und Grobes... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 11.06.2017, 20:23 Uhr
Geht eigentlich an die Adresse von Sel und JBE...
Es heisst im Titel ja auch: "*Einfaches* Labornetzteil 0...20VDC / max. 3A".
Dafür steht im Fokus der spezielle Komplementär-Darlington...
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
» » » 100µF am Ausgang! Ich will sowas als Labornetzteil nicht.
» » Den Schaltungstöter kann man auch weg lassen :-D
» Nö, dann schwingt die Möhre auf Langwelle.
Das ist richtig. Es geht auch mit kleineren C5-Werten. Für den Zweck, den ich diese Schaltung damals realisierte, war ein hoher C5-Wert richtig mit dieser Schaltung richtig. Es ging dabei nicht um ein Universalnetzgerät. Die Schaltung wurde damals in einem Praktikumsversuch mit den stets selben Bedingungen eingesetzt. Allerdings wurden diese Netzgeräte auch für andere unkritische Anwendungen eingesetzt. Eine variabel einstellbare Strombegrenzung gibt es nicht. Es gibt nur eine fix dimensionierte Strombegrenzung. Und weil dieser Maximalstrom bei 3 A liegt, ist ein C5-Wert von 100 µF realistisch zulässig. Sicher nicht ein Extremwert von z.B. 4700 µF.
Man muss nur alles lesen, dann erfährt man auch entsprechendes. Geht an die Adresse von JBE....
Ich wiederhole diesen Textabschnitt hier, wobei die Links hier jetzt nicht drin sind:
Betreffs Stabilität hat hier der Elko C5 eine wichtige Bedeutung! Er verhindert beim Einschwingvorgang, dass die Spitzenspannungswerte unnötig hoch und niedrig werden. Je grösser der Wert von C5, desto niedriger diese Spitzenspannungswerte. Einen zu hohen Wert von C5 hat allerdings den Nachteil, dass bei Kurzschluss zwischen +Ua und GND C5 sich mit einem hohen Strom zu lange entlädt und erst danach die Strombegrenzung I-Limiter einsetzt. Dies könnte eine empfindliche externe Schaltung zerstören. Ist C5 zu niedrig, kann die Schaltung ebenfalls oszillieren. Die Erklärung dazu liest man in diesem speziellen Elektronik-Minikurs (12). Zum Testen von hoch empfindlichen Schaltungen, eignet sich ein solches Netztgerät eher nicht. Es gibt aber dazu ein passendes Netzgerät, quasi als Erweiterung zu einem bestehenden "gewöhnlichen" Netzgerät Man liest davon im Elektronik-Minikurs (6).
Man kann dieser Einschwingproblematik auch begegnen, in dem man die Schaltung anders konzipiert und dabei die Frequenzgangkompensation verändert. So erreicht man die selbe Stabilität mit einem niedrigeren C5-Wert. Sollte dies der Wunsch sein, dann einfach entsprechend für den eigenen Bedarf umbauen. Dann ist die Schaltung in diesem Minikurs einfach eine Anregung. Genau genommen ist das auch der Hauptzweck der Minikurse... :-D
An Sel: Detailliert ein solches Vorhaben mit zu unterstützen, ist mir aus Zeitgründen leider nicht möglich. Ich werde mitlesen und kann hie und da vielleicht einige Tipps geben. Das liegt drin.
Viel Spass!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:03
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 19:09
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - JBE, 11.06.2017, 19:21
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 19:25
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:32
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 19:34
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:36
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - schaerer(R), 11.06.2017, 20:34
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - xy(R), 11.06.2017, 20:49
Man reiche mir eine Leiter. :-) - schaerer(R), 11.06.2017, 21:23
Man reiche mir eine Leiter. :-) - xy(R), 11.06.2017, 21:35
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - JBE, 11.06.2017, 19:45
ich hoffe ich habs richtig berechnet... - Sel(R), 11.06.2017, 19:51
Was für Dich zum reingucken... - schaerer(R), 11.06.2017, 21:31
Es ist kein Universal-Netzgerät für Feines und Grobes... - schaerer(R), 11.06.2017, 20:23
Schaltungstöter? - bastelix(R), 11.06.2017, 23:20
Schaltungstöter? - JBE, 12.06.2017, 09:45
Schaltungstöter? - bastelix(R), 12.06.2017, 21:59
