TL431 (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 17.02.2017, 20:00 Uhr
» » aber laut Innenschaltbild sind dann die Dioden im TL431 in
» » Durchlassrichtung an den Transistoren vorbei gepolt !? Eine Z-Diode
» » betreibt man ja auch in Sperrichtung ?!
» In einer weiteren Antwort von Dir schreibst Du, dass Du es begriffen hast.
Hallo Thomas,
ja, es hat eine Weile gebraucht, bis ich es geschnallt habe.
» Dazu noch etwas zum Innenleben des TLV431, die Schaltung, das auch von
» allgemeinem Interesse sein kann:
» Die beiden Dioden in Serie, mit dem Knotenpunkt mit dem Eingang REF
» verbunden, ist ein Über- und Unterspannungschutz, weil dies ist an diesem
» relativ hochohmigen Eingang leicht möglich. Relativ hochohmig, weil es
» folgt drauf ein Impedanzwandler, der eine entsprechend hohe
» Stromverstärkung haben dürfte.
Ja, die Clamping-Dioden-Schutzschaltung am Ref-Eingang, ist bekannt.
» Die Diode ganz rechts schützt die gesamte Schaltung vor Verpolung. Bei
» Verpolung fliesst der Strom voll durch diese Diode mit einem typischen
» Spannungsabfall von etwa 0.7...0.8 VDC. Dieses Verhalten entspricht auch
» recht genau einer Z-Diode, wo ebenfalls ein Strom von Anode zur Kathode
» fliesst, wenn die verpolt angeschlossen wird.
» Im Vergleich zur Z-Diode ist dieser Shuntregler extrem spannungs- und
» temperaturstabil. Das kommt davon, dass mit den beiden Konstantstromquellen
» und den zugehörigen beiden PNP-Transistoren eine sogenannte
» Bandgap-Referenz erzeugt wird.
» Mehr zu diesem Thema kannst Du bei Interesse hier in diesem
» Elektronik-Minikurs lesen:
» . . . . . . "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
Danke Dir! Ich kucke mir das mal durch!
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
TL431 - matzi682015(R), 16.02.2017, 21:31
TL431 - schaerer(R), 16.02.2017, 21:52
TL431 - matzi682015(R), 16.02.2017, 22:22
TL431 - schaerer(R), 17.02.2017, 10:34
TL431 - matzi682015(R), 17.02.2017, 20:00
TL431 - matzi682015(R), 16.02.2017, 22:36
