TL431 (Elektronik)
» aber laut Innenschaltbild sind dann die Dioden im TL431 in
» Durchlassrichtung an den Transistoren vorbei gepolt !? Eine Z-Diode
» betreibt man ja auch in Sperrichtung ?!
In einer weiteren Antwort von Dir schreibst Du, dass Du es begriffen hast.
Dazu noch etwas zum Innenleben des TLV431, die Schaltung, das auch von allgemeinem Interesse sein kann:
Die beiden Dioden in Serie, mit dem Knotenpunkt mit dem Eingang REF verbunden, ist ein Über- und Unterspannungschutz, weil dies ist an diesem relativ hochohmigen Eingang leicht möglich. Relativ hochohmig, weil es folgt drauf ein Impedanzwandler, der eine entsprechend hohe Stromverstärkung haben dürfte.
Die Diode ganz rechts schützt die gesamte Schaltung vor Verpolung. Bei Verpolung fliesst der Strom voll durch diese Diode mit einem typischen Spannungsabfall von etwa 0.7...0.8 VDC. Dieses Verhalten entspricht auch recht genau einer Z-Diode, wo ebenfalls ein Strom von Anode zur Kathode fliesst, wenn die verpolt angeschlossen wird.
Im Vergleich zur Z-Diode ist dieser Shuntregler extrem spannungs- und temperaturstabil. Das kommt davon, dass mit den beiden Konstantstromquellen und den zugehörigen beiden PNP-Transistoren eine sogenannte Bandgap-Referenz erzeugt wird.
Mehr zu diesem Thema kannst Du bei Interesse hier in diesem Elektronik-Minikurs lesen:
. . . . . . "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
. . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
