Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung (Elektronik)
verfasst von elm(R), 16.09.2016, 15:40 Uhr
» ja, es ist eine Z-Diode. Sie hhat eine Zenerspannung von 9,6V und ist eine
» 1,3Watt-Diode. Nimm aber besser eine die mehr verträgt, aber 9,6V
» Z-Spannung muß sie haben. z.B. ZD9,6 oder sowas.
Vielen Dank das ist schon mal die wichtigste Information für mich :) Wieso muss es genau 9,6V sein? War meine Annahme, dass mit der Diode eine Überladung verhindert wird richtig? Wenn ja, würde man dann den Akku nicht etwas voller laden? Z.B. 12V?
Was ich noch vergessen habe: Der Akku ist fest an die Schaltung angelötet. Wenn man das Gerät betreibt, dass ist der
Verbraucher "parallel" zum Akku geschalten (vermutlich ist das dann in
Reihe, weil ja sonst nichts mehr in betrieb ist). Die ganze Schaltung ist
dann immer noch verbunden, außer die Spannungsquelle mit 230V ist
abgeklemmt. Alles andere ist weiter "in Betrieb". Es ist durch die
Konstruktion nicht mögliche die Heckenschere zu betreiben, während 230V
anliegen.
Ist das ein Kondensator-Netzteil was ich da habe? Ich hab gerade diese Seite gefunden: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - elm, 15.09.2016, 21:53
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - matzi682015(R), 16.09.2016, 15:16
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - elm(R), 16.09.2016, 15:40
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - matzi682015(R), 16.09.2016, 16:17
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - simi7(R), 17.09.2016, 01:18
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - matzi682015(R), 17.09.2016, 17:41
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - bigdie(R), 19.09.2016, 16:29
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - der wieder, 20.09.2016, 02:54
