Automatische Mini Intervallsteuerung (Elektronik)
verfasst von Steffen, 31.05.2016, 01:06 Uhr
» » » » » » Hallo zusammen,
» » » » » Hi,
» » » » » hiermit kannst mal spielen - der Timer 555 AMV mit PWM
» » » » » (Plusweitenmodulation):
» » » » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» » » » » Schau dir Bild 4 an: zB "Tischventilator".
» » » » » dort findest alles, was du brauchst.
» » » » » Das wichtigste Teil ist der Kondensator CT (Capacitance Timing),
» » 220p.
» » » » » Aber für DEINE Zwecke muss der um ein Vielfaches vergrößert
» werden,
» » » dass
» » » » 20
» » » » » Sekunden rauskommen.
» » » » » -->> 10Sek Pulszeit + 10Sek Pausenzeit = 20 Sek Periode;
» » » » » damit alle 20 Sek dein Motorchen losrattert.
» » » » » Dazu kannst noch, wirst wohl auch, den R4 entsprechend anpassen,
» » damit
» » » » die
» » » » » Ladezeiten entsprechend verlängert werden.
» » » » » Dann hast im Bild ein Poti P und die Dioden D1, D2 -> mit diesem P
» » » » stellst
» » » » » nun die PULSZEIT, also PULSWEITE, auf 2 Sek ein.
» » » » » Somit hast ein Taktfenster mit 2 Sek Puls und 18 Sek Pause.
» » » » » Tip: - die Zeiten des CT kannst noch leicht verändern, indem du in
» » » Reihe
» » » » » oberhalb einen R einsetzt (CT auf GND darüber der R), so
» verlängerst
» » » » etwas
» » » » » dessen Lade/Entladezeit, aber in Maßen.
» » » » » Dieser R kann ein Poti sein, für die Taktzeit zu justieren.
» » » » » Den Anlauf - Transi und die Schaltung zum Pin 5 des Timers
» brauchst
» » in
» » » » » deinem Fall nicht, kannst rausnehmen.
» » » » » Außer CK, an Pin 5, der bleibt drinnen, auch der andere CK bleibt,
» » der
» » » » an
» » » » » der Versorgung; sind Stützkondensatoren.
» » » » » Die Versorgung: schau ins Datenblatt, ab wann der Timer versorgt
» » » werden
» » » » » kann, also zu arbeiten beginnt.
» » » » » Auf dieses plus zur nächsten Batterie-Spannungsstufe
» dimensionierst
» » » » diese
» » » » » Schaltung um.
» » » » » Dem entsprechend wirst auch den Teil der Treiberschalutng zum Mtor
» » » » anpassen
» » » » » müssen. - MOSFET, Freilaufdiode, Widerstände....
» » » » » So im Prinzip kannst dein Spiel mal machen.
» » » » » Sonst: - wurde schon angesprochen - µController.
» » » » » Hier mal als Beispiel, das ich 2012, 2013 vorstellte:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=180809&page=0&category=all&order=last_answer
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=165666&page=0&category=all&order=last_answer
» » » » » Es ist ein PIC10F222 der eine zweifarben LED ansteuert,
» » » » » wo je nach Pegel der Versorgungsspannung die Ampel-Farben, grün,
» » gelb
» » » » » (beide leuchten gleichzeitig), rot angezeigt wird.
» » » » » Sowas kann man leicht umprogrammieren und einen Timer daraus
» machen,
» » » das
» » » » » Motorchen antreiben mit einem nachgeschalteten MOSFET.
» » » » » Dieses Printchen war 8mm_D groß.
» » » » » Viel Spaß
» » » » » Gerald
» » » » Hallo Gerald,
» » » » 1000 Dank für deine Mühen.
» » » » Ich habe mich nun auch bemüht, deine Tipps in eine Zeichnung zu
» » bekommen.
» » » » Entschuldige die Form, ich habe sie mit Excel gemacht :(
» » » » Generell frage ich erst mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin?
» » » » Meintest du mit dem Poti über CT das, was ich mit rot eingezeichnet
» » » habe?
» » » » Meintest du das mit den Stützkondensatoren so, wie ich es
» » eingezeichnet
» » » » habe?
» » » » Ich würde nun meine 12 V Batterie an Plus und Minus (also Masse)
» » » » anschließen. Klar, ich müsste noch die Werte der Bauteile anpassen,
» » bzw.
» » » » austesten.
» » » » Der Transistor hat ja 3 "Beine", ist es da gewollt, 2 davon auf
» Masse
» » zu
» » » » schalten?
» » » » Sorry, wenn ich unglaublich "blöd" rüber komme, aber das ist halt
» » » absolut
» » » » nicht mein Fachgebiet.
» » » » Beste Grüße
» » » » Gustav
» » Hallo,
» » soll das Poti wirklich so vor CT?
» » Gruß Steffen.
» einfach ausprobieren:.....
Die Potis in die Diodenpfade und min und max
werden durch R4 begrenzt.
Gruß Steffen
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 27.05.2016, 11:31
Automatische Mini Intervallsteuerung - Offroad GTI(R), 27.05.2016, 12:41
Automatische Mini Intervallsteuerung - bigdie(R), 27.05.2016, 12:44
Mit der 555-CMOS-Version geht es! - schaerer(R), 27.05.2016, 13:50
Mit der 555-CMOS-Version geht es! - xy(R), 27.05.2016, 14:37
Mit der 555-CMOS-Version geht es! - schaerer(R), 27.05.2016, 14:56
Automatische Mini Intervallsteuerung - Strippenzieher(R), 27.05.2016, 13:27
Automatische Mini Intervallsteuerung - xy(R), 27.05.2016, 13:37
Automatische Mini Intervallsteuerung - Fred8, 27.05.2016, 15:04
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 30.05.2016, 07:47
Automatische Mini Intervallsteuerung - geralds(R), 30.05.2016, 09:06
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 30.05.2016, 14:31
Automatische Mini Intervallsteuerung - simi7(R), 30.05.2016, 15:16
Automatische Mini Intervallsteuerung - geralds(R), 30.05.2016, 16:10
Automatische Mini Intervallsteuerung - Steffen, 30.05.2016, 18:12
Automatische Mini Intervallsteuerung - geralds(R), 30.05.2016, 18:17
Automatische Mini Intervallsteuerung - Steffen, 31.05.2016, 01:06
Automatische Mini Intervallsteuerung - Fred8, 31.05.2016, 21:39
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 03.06.2016, 10:04
Automatische Mini Intervallsteuerung - Fred8, 03.06.2016, 12:44
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 07.06.2016, 14:52
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 03.06.2016, 10:00
