Automatische Mini Intervallsteuerung (Elektronik)
verfasst von Steffen, 30.05.2016, 18:12 Uhr
» » » » Hallo zusammen,
» » » Hi,
» » » hiermit kannst mal spielen - der Timer 555 AMV mit PWM
» » » (Plusweitenmodulation):
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» » » Schau dir Bild 4 an: zB "Tischventilator".
» » » dort findest alles, was du brauchst.
» » » Das wichtigste Teil ist der Kondensator CT (Capacitance Timing), 220p.
» » » Aber für DEINE Zwecke muss der um ein Vielfaches vergrößert werden,
» dass
» » 20
» » » Sekunden rauskommen.
» » » -->> 10Sek Pulszeit + 10Sek Pausenzeit = 20 Sek Periode;
» » » damit alle 20 Sek dein Motorchen losrattert.
» » » Dazu kannst noch, wirst wohl auch, den R4 entsprechend anpassen, damit
» » die
» » » Ladezeiten entsprechend verlängert werden.
» » » Dann hast im Bild ein Poti P und die Dioden D1, D2 -> mit diesem P
» » stellst
» » » nun die PULSZEIT, also PULSWEITE, auf 2 Sek ein.
» » » Somit hast ein Taktfenster mit 2 Sek Puls und 18 Sek Pause.
» » » Tip: - die Zeiten des CT kannst noch leicht verändern, indem du in
» Reihe
» » » oberhalb einen R einsetzt (CT auf GND darüber der R), so verlängerst
» » etwas
» » » dessen Lade/Entladezeit, aber in Maßen.
» » » Dieser R kann ein Poti sein, für die Taktzeit zu justieren.
» » » Den Anlauf - Transi und die Schaltung zum Pin 5 des Timers brauchst in
» » » deinem Fall nicht, kannst rausnehmen.
» » » Außer CK, an Pin 5, der bleibt drinnen, auch der andere CK bleibt, der
» » an
» » » der Versorgung; sind Stützkondensatoren.
» » » Die Versorgung: schau ins Datenblatt, ab wann der Timer versorgt
» werden
» » » kann, also zu arbeiten beginnt.
» » » Auf dieses plus zur nächsten Batterie-Spannungsstufe dimensionierst
» » diese
» » » Schaltung um.
» » » Dem entsprechend wirst auch den Teil der Treiberschalutng zum Mtor
» » anpassen
» » » müssen. - MOSFET, Freilaufdiode, Widerstände....
» » » So im Prinzip kannst dein Spiel mal machen.
» » » Sonst: - wurde schon angesprochen - µController.
» » » Hier mal als Beispiel, das ich 2012, 2013 vorstellte:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=180809&page=0&category=all&order=last_answer
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=165666&page=0&category=all&order=last_answer
» » » Es ist ein PIC10F222 der eine zweifarben LED ansteuert,
» » » wo je nach Pegel der Versorgungsspannung die Ampel-Farben, grün, gelb
» » » (beide leuchten gleichzeitig), rot angezeigt wird.
» » » Sowas kann man leicht umprogrammieren und einen Timer daraus machen,
» das
» » » Motorchen antreiben mit einem nachgeschalteten MOSFET.
» » » Dieses Printchen war 8mm_D groß.
» » » Viel Spaß
» » » Gerald
» » Hallo Gerald,
» » 1000 Dank für deine Mühen.
» » Ich habe mich nun auch bemüht, deine Tipps in eine Zeichnung zu bekommen.
» » Entschuldige die Form, ich habe sie mit Excel gemacht :(
» » Generell frage ich erst mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin?
» » Meintest du mit dem Poti über CT das, was ich mit rot eingezeichnet
» habe?
» » Meintest du das mit den Stützkondensatoren so, wie ich es eingezeichnet
» » habe?
» » Ich würde nun meine 12 V Batterie an Plus und Minus (also Masse)
» » anschließen. Klar, ich müsste noch die Werte der Bauteile anpassen, bzw.
» » austesten.
» » Der Transistor hat ja 3 "Beine", ist es da gewollt, 2 davon auf Masse zu
» » schalten?
» » Sorry, wenn ich unglaublich "blöd" rüber komme, aber das ist halt
» absolut
» » nicht mein Fachgebiet.
» » Beste Grüße
» » Gustav
soll das Poti wirklich so vor CT?
Gruß Steffen.
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 27.05.2016, 11:31
Automatische Mini Intervallsteuerung - Offroad GTI(R), 27.05.2016, 12:41
Automatische Mini Intervallsteuerung - bigdie(R), 27.05.2016, 12:44
Mit der 555-CMOS-Version geht es! - schaerer(R), 27.05.2016, 13:50
Mit der 555-CMOS-Version geht es! - xy(R), 27.05.2016, 14:37
Mit der 555-CMOS-Version geht es! - schaerer(R), 27.05.2016, 14:56
Automatische Mini Intervallsteuerung - Strippenzieher(R), 27.05.2016, 13:27
Automatische Mini Intervallsteuerung - xy(R), 27.05.2016, 13:37
Automatische Mini Intervallsteuerung - Fred8, 27.05.2016, 15:04
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 30.05.2016, 07:47
Automatische Mini Intervallsteuerung - geralds(R), 30.05.2016, 09:06
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 30.05.2016, 14:31
Automatische Mini Intervallsteuerung - simi7(R), 30.05.2016, 15:16
Automatische Mini Intervallsteuerung - geralds(R), 30.05.2016, 16:10
Automatische Mini Intervallsteuerung - Steffen, 30.05.2016, 18:12
Automatische Mini Intervallsteuerung - geralds(R), 30.05.2016, 18:17
Automatische Mini Intervallsteuerung - Steffen, 31.05.2016, 01:06
Automatische Mini Intervallsteuerung - Fred8, 31.05.2016, 21:39
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 03.06.2016, 10:04
Automatische Mini Intervallsteuerung - Fred8, 03.06.2016, 12:44
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 07.06.2016, 14:52
Automatische Mini Intervallsteuerung - Gustav1971, 03.06.2016, 10:00
