Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.01.2015, 14:25 Uhr
Moin,
» » Auch für Anfänger aus dem ELKO:
» » "Potentiometer / Potenziometer"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1501011.htm
» » "Veränderbare und einstellbare Widerstände"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1011211.htm
» » Man beachte auch jeweils die Linkempfehlungen am Schluss der Seite.
» Hiermit habe ich gewisse Probleme:
» Aus dem ElKo
» » Einstellbare Widerstände, die durch » Drehen einer Achse verändert
» werden, werden Potentiometer, kurz Poti, genannt.
» Veränderbare Widerstände haben nur 2 Anschlüsse. Standardpotentiometer
» haben 3 Anschlüsse.
Hier musst Du unterscheiden zwischen der Darstellung als Schaltzeichen und einer Darstellung die die mechanische Ausführung eines Potis oder verstellbaren Widerstands darstellt.
In der Regel wird es so sein, dass ein verstellbarer Widerstand identisch aufgebaut ist wie ein Poti. Es werden oft lediglich zwei Anschlüsse verwendet.
Die Anschlüsse sind meist folgendermaßen gekennzeichnet:
E - Eingang
S - Schleifer
A - Ausgang
Für ein Poti werden E, S und A angeschlossen.
Für einen einstellbaren Widerstand genügen E und S oder A und S.
Oft erweist es sich aber als notwendig, E anzuschließen und A mit S zu verbinden. Warum? Wenn nämlich der Schleifer mal keinen Kontakt zur Widerstandsbahn haben sollte, ist die komplette Verbindung unterbrochen sprich der Widerstand unendlich. Manche Schaltungen sind hierfür aber sehr sensibel und es können unter Umständen Folgeschäden entstehen. Bei einer Verbindung des Schleifers mit den ungenutzten Potianschluss hat man dann wenigstens noch den Gesamtwiderstand des Potis in der Schaltung.
Ralf
Anfängerfragen... - PcAlien, 21.01.2015, 22:01
Anfängerfragen... - Gastl, 21.01.2015, 22:08
Anfängerfragen... - PcAlien, 21.01.2015, 22:15
Anfängerfragen... - otti(R), 21.01.2015, 22:24
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - schaerer(R), 22.01.2015, 09:53
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - Kendiman(R), 22.01.2015, 11:19
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - Gast (A), 22.01.2015, 12:34
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - Kendiman(R), 22.01.2015, 13:27
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - cmyk61(R), 22.01.2015, 14:25
Anfängerfragen... - Gastl, 21.01.2015, 23:35
Anfängerfragen... - cmyk61(R), 21.01.2015, 23:42
Anfängerfragen... - Kendiman(R), 22.01.2015, 09:02
Anfängerfragen... - cmyk61 temp, 21.01.2015, 23:32
