USB-Gerät mit Spannung versorgen, geht nicht :( (Elektronik)
verfasst von Patrick Schnabel(R) E-Mail, 30.11.2014, 12:21 Uhr
» Hallo Leute,
» ich habe folgendes Problem.
» Ich habe ein USB Gerät (kleiner Motor) wo eine Spannung von 3,5V bis 9V
» (1-3W)angegeben ist.
» Wenn ich das Gerät nun an einen 9V Block oder 12V Netzteil (natürlich bei
» 12V mit Wiederstand) betreibe passiert nichts. :(
Dann versuch das "Gerät" mit einem richtigen Netzteil zum Laufen zu bekommen und messe den Strom, den das gerät braucht.
» So, aber das heißt für mich ich habe die richtigen PINs und trotzdem
» passiert nichts. :(
Damit können wir hier gar nichts anfangen.
» Bin ratlos und das nach Ausbildung und halben Studium.^^'
Ich habe neulich GPIO-Pins beschaltet und gedacht "Scheiße, warum funktioniert das nicht". Ich kam dann drauf warum nicht. Bei 0 wurde geschaltet, nicht bei 1.
Da hilft keine Ausbildung und auch kein Studium, sondern nur der Sache Schritt für Schritt auf den Grund gehen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
USB-Gerät mit Spannung versorgen, geht nicht :( - LaFleur, 29.11.2014, 17:31
USB-Gerät mit Spannung versorgen, geht nicht :( - Offroad GTI(R), 29.11.2014, 18:54
USB-Gerät mit Spannung versorgen, geht nicht :( - Patrick Schnabel(R), 30.11.2014, 12:21
