Widerstand (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2014, 17:46 Uhr
» » » So sind natürlich alle Schutzschaltungen des 7805 außer Funktion.
» » So ist es. Es ist nämlich auch eine Minimalwert-Applikation im
» Datenblatt.
» » Die wurde doch einfach reingesetzt, damit was drin steht. :-P
» » Es gäbe ja auch 7805-ähnliche ICs die mehr Strom liefern können. Aber
» ich
» » weiss jetzt nicht, wie die heissen. :lookaround:
» Hallolili, ich habe aber bei dieser Applikation geles, dass da durch den
» 78xx kaum mehr Strom fließt;
Das ist nur grad der einzige Vorteil.
» was den SOA-Schmutz angeht, der ja erst ab einer best. Temperatur wirksam
» werden würde, da wäre es dann zweckmäßig, beide Dinger auf einen Kühlkörper
» zu schrauben, oder? Dann würde ja quasi der eine den anderen schützen, oder
» nööt?
Nein. Weil der SOA-Schutz bezieht sich auf die Temperatur des Chips. Das muss so sein, weil anders kann man den sogenannten "2. Durchbruch" unmöglich vermeiden.
Was es mit diesem Schaltungstrick auch nicht gibt, eben grad auch in Zusammenhang mit SOA, eine vernünftige Strombegrenzung.
» Dann habe ich auch eine Schaltung gefunden, wo der 78xx einen PNP- und
» NPN-Bypass (so nennne ich es mal), wo dann sowohl der Hauptstrom vorbei am
» 78xx vorbeigeleitet wird, als auch noch ein Kurzschlußschutz der ganzen
» Schaltung realisiert wird.
» Mal kucken ob ich das finde...
» jaaaa, ich habe es:
Das macht es auch nicht besser. Das von Dir angesprochene SOA-Problem bleibt das selbe, weil dieser muss, wenn schon im Hauptstrom-Laengstransistor Q2 realisiert sein. In Q2 ist diesbezüglich der hochsensible Chip.
Sorry, aber diese Schaltungstricks sind einfach Murks. Ich habe sowas, in den Zeiten als ich noch häufig 5V-Netzteile für TTL-Schaltungen realisierte, ganz bewusst nie verwendet.
Ich empfehle Dir die grossen Brüder des 7805 zu verwenden, die xy empfiehlt. Schau Dir doch mal diese Datenblätter an. Oder sonst bau eine Schaltung mit halt mehr Aufwand diskret auf. Mit einer Foldback-Charaktersistic bei der Strombegrenzung kann man SOA-ähnliche Zustände erreichen. Die Betonung liegt allerdings auf ÄHNLICH = OID, - SOAoid. :-D
Es gäbe noch die Moeglichkeit eines impulsartigen Foldbacks. Das habe ich in den Zeiten realisiert, als Schaltregler noch Scince-Fiction war:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
Soviel Unterstützung zu dieser Sache meinerseits...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Widerstand - matzischweinchen(R), 04.10.2014, 05:51
Widerstand - Kendiman(R), 04.10.2014, 07:38
Widerstand - Altgeselle(R), 04.10.2014, 08:54
Widerstand - matzischweinchen(R), 04.10.2014, 09:16
Widerstand - xy(R), 04.10.2014, 11:38
Widerstand - schaerer(R), 04.10.2014, 13:55
Widerstand - xy(R), 04.10.2014, 14:01
Widerstand - matzischweinchen(R), 04.10.2014, 15:15
Widerstand - schaerer(R), 04.10.2014, 17:46
