Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41 Uhr
(editiert von Kendiman am 20.09.2014 um 14:47)
» Hallo liebes ElKo-Board.
» Nachdem ich bei meinem letzte (Audio-)Projekt erfolgreich ein symmetrisches
» Netzteil konstruiert habe bin ich bei meinem neuen Projekt nicht von
» Problemen am Netzteil ausgegangen.
» Leider war das dumm von mir und deshalb muss ich hier wieder eine
» vermutlich alberne pillepalle Frage stellen. :-|
» Im Anhang die betreffende Schaltung.
» An den Buchsen links ist ein einfaches Steckernetzteil angeschlossen. Ich
» habe sowohl ein 15V als auch ein 18V Netzteil getestet.
» Das Problem: Leider geht nur die negative Seite (mit dem 7905). Die andere
» Seite gibt 0V aus. Vor dem 7805 liegt auch einfach zu wenig Spannung an.
» Dafür fällt über dem 7905 der Großteil der Spannung ab. Die Werte sind beim
» 18V Netzteil: 2,8V und 15,2V. Logischerweise regelt der 7805 dann nichts.
» Schließe ich den Eingang der negativen Seite kurz, so dass die gesamten 18V
» über dem 7805 abfallen, so tut dieser seinen Dienst ohne Probleme.
» Wo liegt mein Fehler? Ist meine virtuelle Erde nicht stabil? Wenn ja,
» warum?
» Ich bin irgendwie davon ausgegangen, das die beiden Spannungsregler die
» Gesamtspannung gleichmäßig auf sich verteilen. Warum passiert das nicht?
» Grüße!
» Edit: Dass der negative Spannungsregler mit IN und OUT verkehrt herum
» verbunden ist, ist mit bewusst. Ich musste das mit kurzen Kabeln per Hand
» löten.
Mit einem einfachen Steckernetzteil ist das nicht lösbar
Für eine Delonschaltung benötigt man eine Wechselspannung.
Um das Netzteil zu vervollständigen wird noch ein Netztrafo mir 2 x 9 V und 1,5 A
und ein Brückengleichrichter B 30 C 1500/2200 benötigt, sofern die
Festspannungsregler L 7805 CV / L7905 CV voll genutzt werden sollen.
Dann müssen auch noch die Ladekondensatoren C 13 und C 14 auf mindesten 1000 uF erhöht werden.
Zur Information ist Bild 6 im nachfolgenden Link
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
