un-/symmetrisches Netzteil / die zweite (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.08.2014, 10:48 Uhr
» Hallo Gemeinde,
» zwei Netzteile,
» a)
» und
» b)
» die Schaltung mit einem Gleichrichter ist dieselbe wie mit 2
» Gleichrichtern, oder?
Ja, aber eben die Voraussetzung ist, dass beide Sekundärwerte möglichst identisch sind und das scheint gemäss den Angaben beim Trafo ja der Fall zu sein. Es ist also ein typischer (Print-)Trafo ab der "Stange", z.B. für ein symmetrisches Netzteil.
Ich schreibe bewusst nicht symmetrische Ausgangsspannungen und Ausgangsströme! Es ist überhaupt nicht verboten nur eine Ausgangsspannung bezogen auf GND zu belasten. Auch wenn Du nur positive oder nur negative Ausgangsspannung benutzt, es ist stets eine Vollwellengleichrichtung.
Zur Zusatzschaltung mit dem 7805 kannst Du auch an den +12V-Ausgang anschliessen. Aufteilung der Verlustleistung. Siehe dazu noch einmal meine Schaltung:
Wenn Du die Schaltung mit dem 7805 anguckst, dann siehst Du dort, was ich Dir empfehle. Der 5V-Ausgang muss nur 50 mA liefern. Weil da noch ein Vorwiderstand ist, kann man auch für den Kurzschlussfall den kleinen 78L05 im TO93-Gehäuse einsetzen. Allerdings ist die Platzersparnis gering.
Wenn Du den Minikurs liest, erfährst Du wozu die die Dioden D5 und D6 nützlich und worstcase-mässig empfehlenswert sind:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Siehe 5. Abschnitt unter Bild 6.
Gib doch hier (nochmals) die maximalen Ströme zu den Ausgangsspannungen an, dann kann ich Dir vielleicht noch einen Tipp geben.
» Ich finde schon, man spart sich zwar einen
» Gleichrichter,
Vor allem spart man sich 2 mal die Diodendurchfluss-Spannung und das kommt bei der selben Dimensionierung der Betriebsspannungs-Toleranz nach unten zugute.
» allerdings muß dann auch ein etwas größerer genommen
» werden.
Nein, weil die maximalen Ströme, durch den Trafo gegeben, durchflossen durch die selben 4 Dioden, bleiben die selben. Und ebefalls die vier Durchfluss-Spannungen bleiben gleich.
Grundsätzlich empfehlenswert ist es, den Gleichrichter nicht zu knapp zu dimensionieren. Wenn es denn auf den Euro-Cent nicht drauf ankommt, lieber den nächst grösseren aus der Liste des Distributors zu wählen.
Übrigens achte auch bei den Ladelko, dass Du nicht zu knappe Maximalspannungen verwendest. Dabei immer berücksichtigen, wie hoch der Peakwert ist, wenn das Netzteil unbelastet ist. Und beziehe das auf mindestens 245 VAC und nicht auf 230 VAC (6.5% Überspannung).
Diese Einstellung dient der Lebensdauer Deiner Schaltung.
» Vielleicht gibt es irgendwelche Spitzfindigkeiten, deshalb frage ich. So
» Oberwellenmäßig oder so.
Das nicht, aber unbedingt einen guten Rat. Du fragst auf eine Weise, welche die Vermutung aufkeimen lässt, dass Du Antworten willst, damit Du Dir eine Experimentierphase ersparen kannst. Wenn das so stimmt, dann rate ich Dir davon dringend und ganz grundsätzlich ab. Man kann immer irgend etwas vergessen und da ist es doch schön, wenn der Aha- und Lerneffekt während Experimentierphase auftritt und nicht dann wenn die Schaltung fixfertig ist.
So, ich hoffe, das hilft Dir jetzt einige Schritte weiter. :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 03:15
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - bigdie(R), 19.08.2014, 06:48
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 07:08
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - schaerer(R), 19.08.2014, 10:48
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 21:52
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - bigdie(R), 20.08.2014, 05:57
7805-Schaltregler - Produktpiraten - schaerer(R), 20.08.2014, 08:27
Tantal-Elkos - schaerer(R), 20.08.2014, 08:38
Tantal-Elkos - matzischweinchen(R), 21.08.2014, 21:35
Low ESR - schaerer(R), 21.08.2014, 23:22
Low ESR - matzischweinchen(R), 24.08.2014, 00:54
Multiplexen kann gefährlich sein.... - schaerer(R), 24.08.2014, 08:24
Multiplexen kann gefährlich sein.... - matzischweinchen(R), 24.08.2014, 08:26
Multiplexen kann gefährlich sein.... - schaerer(R), 24.08.2014, 10:04
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 21:58
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - schaerer(R), 21.08.2014, 17:01
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - bigdie(R), 22.08.2014, 09:41
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - matzischweinchen(R), 23.08.2014, 01:40
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - bigdie(R), 23.08.2014, 09:14
un-/symmetrisches Netzteil / die zweite - matzischweinchen(R), 24.08.2014, 00:52
