unsymmetrisches Netzteil (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 16.08.2014, 17:52 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 16.08.2014 um 18:04)
» Zunächst: Das ist doch sicher ein Trafo von der Stange und wenn dies so
» ist, dann haben beide Sekudärwicklungen die selbe Nennspannung, nämlich je
» 12 VAC und das summiert sich auf 24 VAC und nicht 22 VAC.
Kein Trafo von der Stange - vielleicht damals, als einige 100 oder 1000 Geräte mit so einem Trafo auf den Markt kamen; Ist wahrscheinlich eine Spezialanfertigung oder so, jedenfalls hat er sekundär 3 Anschlüsse, und die sind 0V, 12V, 22V. Ein olles Teil halt, das ich irgend einer Verwendung zuführen möchte.
UND EDIT: Habe den Trafo neu gezeichnet:
» Die Schaltung funktioniert prinzipiell. Die GND-Beziehung gehört allerdings
» auch zum Ausgang!!!
» Ich habe dieses Prinzip schon oft angewendet, allerdings oft nur mit
» symmetrischem Spannungs-Ausgang. Das spielt grundsätzlich aber keine Rolle.
» Wobei in einem Fall zusätzlich asymmetrisch, also +12VDC, +5VDC mit
» zusätzlichem 7805, und -12VDC. Auf jedenfall kommt man mit 4
» Gleichrichterdioden aus!
» Du hast allerdings ein Problem mit den -12 VDC. Die Trafowickelspannung hat
» 12 VAC Nennspannung. Am Ladeelko gibt das berechnet unbelastet knapp -15
» V_peak. Die Dioden-Flussspannung beträgt da rund 1 V. Rechne das selbst mal
» aus. Ich nehme mal an, die Ströme liegen irgendwo im 100 mA-Bereich. Dies
» sollte der Fragesteller eigentlich bekanntmachen, siehe "7Tipps für
» Fragesteller".
Ja, das haben wir auch schon breit besprochen hier, ich sollte einen 15V - Trafo nehmen; Strom liegt bei den 12V bei ca. 500mA, bei den 5V bei ca. 100mA
» Das ergibt eine Dropoutspannung von knapp 3 VDC und das ist fuer einen 7912
» [oder auch LM337] (siehe Datenblatt) schon etwas knapp. Es fehlt genügend
» Reserve. Da ist die Rippelspannung am Elko noch nicht berücksichtigt und
» eine bis zu maximal 10%-ige Netzunterspannung. -5% sollte man unbedingt mit
» einbeziehen.
» Nur so ist man auf der funktionssicheren Seite, ausser Du verwendest
» Lowdropout-Spannungsregler.
» Für eine Ausgangsspannung von 12 VDC (15 VDC) verwende ich stets einen
» Print-Trafo mit 15 VAC (17.5 VAC [oder 18 VAC, wenn es nur das gerade
» gibt]).
» Hier eine Schaltung aus einem meiner Minikurse zum Vergleich. Einziger
» Unterschied ist, dass anstelle von Fix- einstellbare Spannungsregler zum
» Einsatz kommen.
» ( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 04:03
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:05
unsymmetrisches Netzteil - simi7(R), 16.08.2014, 09:19
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:43
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 18:39
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:22
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:34
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:44
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:39
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:46
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:36
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:33
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 17.08.2014, 21:19
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:30
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 17.08.2014, 22:28
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 18.08.2014, 12:47
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 18.08.2014, 17:10
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 17:46
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:21
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 19:37
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:43
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 19.08.2014, 06:44
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 06:45
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Kendiman(R), 17.08.2014, 21:51
unsymmetrisches Netzteil - schaerer(R), 16.08.2014, 11:04
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 17:52
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 00:57
unsymmetrisches Netzteil - olit(R), 17.08.2014, 08:07
