unsymmetrisches Netzteil (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 16.08.2014, 11:04 Uhr
» ich brauche ein Netzteil mit 2 Ausgangsspannungen: 1x(-12V) und 1x(+5V).
» Dafür will ich einen Trafo verwenden, dessen Ausgangsspannungen im
» Schaltbild gezeigt sind.
» Aber die Schaltung müßte doch so funktionieren?
Zunächst: Das ist doch sicher ein Trafo von der Stange und wenn dies so ist, dann haben beide Sekudärwicklungen die selbe Nennspannung, nämlich je 12 VAC und das summiert sich auf 24 VAC und nicht 22 VAC.
Die Schaltung funktioniert prinzipiell. Die GND-Beziehung gehört allerdings auch zum Ausgang!!!
Ich habe dieses Prinzip schon oft angewendet, allerdings oft nur mit symmetrischem Spannungs-Ausgang. Das spielt grundsätzlich aber keine Rolle. Wobei in einem Fall zusätzlich asymmetrisch, also +12VDC, +5VDC mit zusätzlichem 7805, und -12VDC. Auf jedenfall kommt man mit 4 Gleichrichterdioden aus!
Du hast allerdings ein Problem mit den -12 VDC. Die Trafowickelspannung hat 12 VAC Nennspannung. Am Ladeelko gibt das berechnet unbelastet knapp -15 V_peak. Die Dioden-Flussspannung beträgt da rund 1 V. Rechne das selbst mal aus. Ich nehme mal an, die Ströme liegen irgendwo im 100 mA-Bereich. Dies sollte der Fragesteller eigentlich bekanntmachen, siehe "7Tipps für Fragesteller".
Das ergibt eine Dropoutspannung von knapp 3 VDC und das ist fuer einen 7912 [oder auch LM337] (siehe Datenblatt) schon etwas knapp. Es fehlt genügend Reserve. Da ist die Rippelspannung am Elko noch nicht berücksichtigt und eine bis zu maximal 10%-ige Netzunterspannung. -5% sollte man unbedingt mit einbeziehen.
Nur so ist man auf der funktionssicheren Seite, ausser Du verwendest Lowdropout-Spannungsregler.
Für eine Ausgangsspannung von 12 VDC (15 VDC) verwende ich stets einen Print-Trafo mit 15 VAC (17.5 VAC [oder 18 VAC, wenn es nur das gerade gibt]).
Hier eine Schaltung aus einem meiner Minikurse zum Vergleich. Einziger Unterschied ist, dass anstelle von Fix- einstellbare Spannungsregler zum Einsatz kommen.
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm )
https://tinyurl.com/fumtu5z9
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 04:03
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:05
unsymmetrisches Netzteil - simi7(R), 16.08.2014, 09:19
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:43
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 18:39
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:22
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:34
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:44
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:39
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:46
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:36
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:33
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 17.08.2014, 21:19
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:30
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 17.08.2014, 22:28
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 18.08.2014, 12:47
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 18.08.2014, 17:10
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 17:46
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:21
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 19:37
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:43
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 19.08.2014, 06:44
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 06:45
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Kendiman(R), 17.08.2014, 21:51
unsymmetrisches Netzteil - schaerer(R), 16.08.2014, 11:04
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 17:52
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 00:57
unsymmetrisches Netzteil - olit(R), 17.08.2014, 08:07
