kleines Netzteil - Drosseln (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.07.2014, 10:20 Uhr
(editiert von geralds am 16.07.2014 um 10:22)
» » Hi,
» » --> noch besser:
» » Da ist bereits im Kaltgeräte-Stecker ein Filter und Fuse.
» Hi gerald,
» ich wollte ja nur die Niederspannungsseite filtern, also die HF von den
» beiden Schaltnetzteil-platinchen ( das sind ganz einfache, habe ich aus
» Steckernetzteilen ausgebaut), quasi eine Vorfilterung, damit die 78/79xx
» keine HF am Eingang kriegen. Was da ins Netz zurückgeht, ist mir eigentlich
» egal, ich könnte wohl da kleine Ferritspulchen und X2-Kondensatoren dazu
» machen. Deine Idee mit dem Kaltgeräte-Einbaubuchse behalte ich aber im
» Hinterkopf. Obwohl ich gar kein PE brauche, eigentlich wollte ich einen
» Eurostecker nur verwenden
Deine Schaltnetzteilchen haben bestimmt diesen Filter
bereits eingebaut, oder? - ist üblich in Switchers.
» » An den Ausgängen der Wandler ist hier noch die Drossel eingezeichnet.
» » Musst tüfteln, ob du sie wirklich brauchst.
» » <1A ist nicht viel.
» » Der Wandler sollte eigentlich den Filter schon drinnen haben!
» da ist eine kleine Spule drauf, ja, aber die ist eher ein Trafo.
» » Die Kondis sind hier als zB., die schließen Spikes in Kombi kurz; machen
» » die Stützung, etc...
» » Auf die Kap-Last gegen den Wandler beachten.
» Meinste die 2200µF am Ausgang der Schaltnetzteilplatinchen sind zu hoch?
Ja, viel zu hoch. - 1000er für'n A, ist die übliche Faust.
ABER - du hast ja bereits Steckernetzteile,
also keinen Trafo,GL,GlättKondi_Kombi...
Die große Kap ist für den Rippel aus dem GL, wenn der Strom entnommen wird.
Das ist hier nicht gegeben. - Hier kommt bereits eine "aalglatte" DC aus den Netzteilen heraus.
Zudem können diese den Strom nachliefern, ist geglättet und bis auf paar Prozentchen gesiebt.
Hier im ELKO hast eine Glättung/Siebung gut erklärt:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
Es genügt daher eine Nachsiebung" - HF-Tennung - Trennung, wegfiltern, der Oberwellen die aus dem Switcher kommen.
Daher muss es keine 2000µ sein, einige 100e reichen.
Tip: Wennst mit dem Oscar schaust, - den AC einschaltest und Vert. -zoomst,
dann siehst den Rippel als kleine Dreiecke, werden auch nicht viel höher.
Auf diesen Rippel tanzen die Oberwellen und Spikes, die
da durch irgendwelche Schaltverhalten durchrauschen Ein-Ausgang durchs Netzteil.
Diese gilt es wegzusieben.
Das machst mit dem Primär-Eingangsfilter und dem Sekundären Filter am AC/DC_Ausgang.
Der Stecker-Filter ist in zwei Richtungen wirkend,
nicht nur ins Netz zurück, auch vom Netz kommend filtert er.
Ist ja ein passiv Ding.
» » HF mäßig ist noch zu gucken, Drossel-Kondis tüfteln.
» » Ein Kombi machen.
» » Der Knoten ist bei den EC's nach der Drossel, auch dorthin die GND vom
» LM.
» » An den Ausgangklemmen hast noch Stützkondis.
» 10µF, so in etwa?
Die Stützkondis an den Ausgangklemmen sind üblich auch eine Kondi-Gruppe.
» » Du musst halt einfach mit Oscar messen, ob du was weglassen kannst, oder
» » brauchst.
» » Dann gäbe es noch die Erde - zu GND führend, mit R-C (10E+470n/275VAC)
» » gekoppelt.
» » Habe ich hier jetzt nicht gezeichnet.
» Aha, also ein RC-Glied (R in Reihe zu C ?? oder parallel?)
R+C in Serie geschaltet. - wie ein Snubber
In den Audio-Amp_Kreisen gibt's eine Menge Applischaltungen, und dafür-dagegen_Meinungen.
Manche schalten sogar direkt GND mit ERDE zusammen.
Geht nur bei echter galvanischer Trennung. - Trafo.
Bei deinen Switcher ist das nicht echt gewährleistet,
weil du sicher billist_Steine nimmst.
Diese könnten Flusswandler sein.
Daher - der Kondi mit 275V_AC.
Vor so 2,,3 Monaten, früher?, hatte hier Olit mal sowas gepostet.
Ich habe auch solche Appli-Schaltungen, aber da will ich dich jetzt nicht "quälen".
» Was meinst Du mit R=10E?
R mit 1E... 10E
-- E ist die Kurzbezeichnung für Einheit, R steht für Resistance;
Synonym für Ohm. zB R = 1 = 1 Ohm = 1E (E=Einheit) = 1R (Resistance).
Das ist englisch; US-englisch.
"eine Resistance, zwei Resistances,,, 10Mio Resistances"
--- man ist ja auch schreibfaul, oder hat im S-Plan keinen Platz, daher R oder E;;;
E...kE....ME...R...kR...MR
--> üblich, bei Kilos, megas wird E oder R nicht mehr angehängt,
weil man's schon wieder lesen kann. 3k00, 3M00, 3,00k, 3,00M etc...
» » Erde:: wennst immer im Plastikhäubchen bist,
» » nix quer verdrahtest, hinter dem Wandler bleibst,
» » brauchst keine; außer der Filter, sonst geht er nicht gscheit.
» Das habe ich jetzt nicht verstanden :lookaround:
Normal - Kleingeräte im Plastikhäubchen brauchen keine Erde. - == Schutzisolation.
Baust allerdings den Stecker-Filter ein, dann schon,
weil dann wirkt auch die Y-Seite des Filters.
Wie oben gesagt, dieser Filter am Eingang wäre schon von Vorteil.
Das ist eigentlich ganz klein.
Es gibt auch zweipolige Filter für den "Achter"-Stecker.
Keingeräte-Stecker. // Stecker sieht vorne wie eine Acht aus. - "Nasenlöcher"
Der ist dann L-C-Transil mäßig.
ABER ja! - die Schaltnetzteile sollen sowas ja schon
eingebaut haben, ist ja üblich sowas.
Dann spart dir auf alle Fälle den im Stecker.
Dann reicht ein Stecker/Schalter-Häubchen mit Sicherung drinnen.
» kuck mal hier, habe das eben umgeändert, meine Netzteilschaltung
Ist schon besser.
Allerding frage ich mich die ganze Zeit, warum soviele
Wandler.. ok, du hast zuviele im Keller rumkugeln.
Ob deine Anzahl in Summe auch viel kleiner als die Trafo-Lösung ist??? Ich bezweifle das.
Ich empfehle Trafo, oder angepasstes Trippel_U Netzteil.
Ist gar nicht mal so teuer - zB Pollin,
Und mit dem Vorteil, dass der Filter auch hier schon drinnen ist.
kleines Netzteil - matzischweinchen(R), 15.07.2014, 02:29
kleines Netzteil - Offroad GTI(R), 15.07.2014, 07:54
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 15.07.2014, 09:09
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 00:57
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 16.07.2014, 01:55
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 02:46
kleines Netzteil - Drosseln - Offroad GTI(R), 16.07.2014, 09:04
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 18:28
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 16.07.2014, 10:20
kleines Netzteil - Drosseln - gast (A), 16.07.2014, 13:19
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 16.07.2014, 13:44
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 18:51
kleines Netzteil - Drosseln - Ringkern-Printtrafo - geralds(R), 16.07.2014, 19:16
kleines Netzteil - Drosseln - Ringkern-Printtrafo - gast (A), 17.07.2014, 08:50
kleines Netzteil - Drosseln - Ringkern-Printtrafo - matzischweinchen(R), 17.07.2014, 19:51
