Prüfungsfrage / Spannungsstabilisierung mit Z-Diode (Elektronik)
» » » » Hallo!
» » » » Ich möchte euch hier um eine kurze mathematische Hilfestellung für
» » einen
» » » » blutigen Anfänger in so ziemlich allen Elektronik-Fragen bitten ![]()
» » » » Ich habe demnächst eine Prüfung, die (für mich leider, obwohl
» » » grundsätzlich
» » » » ein interessantes Thema) zumindest grundlegende theoretische
» » Kenntnisse
» » » in
» » » » dem Bereich abverlangt (hauptsächlich ein wenig Halbleiter-Bauteile
» » und
» » » » Ohm'sches + Kirchhoff'sches Gesetz... auch wenn es mit der Praxis
» des
» » » » Berufs eigentlich nichts zu tun hat). Dummerweise trete ich als
» » » Externist
» » » » an und muss mir fehlendes Wissen selbst aneignen ohne auf
» » Trainer/Lehrer
» » » » zurückgreifen zu können.
» » » » Hier zunächst die Angabe:
» » » » Eine ungeregelte Spannung im Bereich x-y V (im Bsp. seltsamerweise
» » » 11-14V)
» » » » soll durch eine Z-Diode mit Vorwiderstand möglichst genau auf 14V
» » » » stabilisiert werden um eine Last zu versorgen, die genau 14V
» benötigt.
» » » » Gesucht ist die max. Leistung, die die Z-Diode aushalten muss, um
» eine
» » » Last
» » » » mit max. 10mA versorgen zu können.
» » » » Als zusätzlicher Hinweis wird noch bemerkt, dass der Querstrom des
» » » » Spannungsteilers 15x so groß sein muss, wie der max. Laststrom.
» » » » Intuitiv hätte ich P = U*I gerechnet (laut jeder Quelle, die ich
» » finden
» » » » konnte ist I(zmax) = P(tot)/U(Z) )und wäre damit zufrieden gewesen.
» » Ich
» » » » finde aber nicht heraus, wo/wie der Hinweis auf den 15-fachen
» » Querstrom
» » » » hier Einfluss auf die Berechnung nimmt (oder erkenne den
» Zusammenhang
» » » » nicht, obwohl gelesen :/ ).
» » » » Könnt ihr mir hier auf die Sprünge helfen?
» » » » Herzlichen Dank schon im Vorfeld ![]()
» » » Hallo,
» » » mit einer einfachen Z-Diode kann man keine 11V auf 14 V stabilisieren.
» » » Die Aufgabe bitte nochmal genau.
» » Hallo,
» » Ja, das dachte ich mir schon (darum die x-y V Angabe in meinem Post) -
» die
» » Angabe ist leider tatsächlich so geschrieben (angeblich die
» Prüfungsfragen
» » mit geänderten Zahlen - ich vermute beim Zahlen ändern hat der Ersteller
» » nicht aufgepasst). Ich will mich auch gar nicht an den konkreten Zahlen
» » aufhängen - es können gerne auch 15-20 V sein (ausser es würde in der
» » Berechnung einen Unterschied machen) - mich würde eher die konkret
» » anzuwendende Formel/Methode interessieren.
» hier im "ELKO" gibt es eine schöne Seite, die die Stabilisierung mit
» Z-Dioden ausführlich behandelt.
» Dort sind auch alle Formeln zur Berechnung vorhanden.
» 15 V sind viel zu wenig, um eine Stabilisierung auf 14 V zu verwirklichen.
» Wähl mal 20 V bis 25 V. Das erleichtert die Berechnung
» Zudem muss der Laststrom bekannt sein.
» Hier die Seite:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Danke für den Link und für die Zeit und Geduld mit meinen hoffentlich nicht allzu-dummen Anfängerfragen (ich kannte die Seite glücklicherweise schon), nach dem (gefühlten) 1000 mal durchlesen bin ich aber vielleicht darauf gekommen, was mir fehlt:
Da ich mit dem Begriff Querstrom in diesem Zusammenahng anfangen konnte (wird im Link leider auch nicht erwähnt und auch bei Google habe ich ewig gesucht bis ich endlich einen Hinweis darauf gefunden habe)
Ist damit (in diesem konkreten Fall) I(z) gemeint (siehe Diagramm in deinem Link)? (Im Sinne von I(z) = I(L)*15 ?)
Um dann mein Beispiel weiterzuführen wäre I(ges) = 10mA * 15 = 150mA -> P = 14V * 0,15A = 2,1W korrekt?
EDIT: Ok so 100% sicher bin ich mir doch nicht - U müsste in diesem Fall U(z-max) sein (also der max. Wert der zu stabilisierenden Spannung)? (in dem Fall sind meine 14 oben natürlich falsch)
