Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 06.05.2014, 14:35 Uhr
Hallo Christiane,
» » » Wo genau sollten die erwähnten Kondensatoren dann eingesetzt werden
» und
» » mit
» » » welchen Werten?
Nimm einen Elko mit etwa 100 µF oder etwas mehr (kommt nicht drauf an). Schalte parallel zu diesem einen Keramik-Kondensator von 100 nF oder auch mehr und verbinde diese beiden zwischen PLUS und MINUS möglichst nahe beim T1.
Jetzt nimmst Du nochmals einen Keramik-Kondensator von 100 nF oder auch mehr und verbinde diesen ganz nahe beim 555er-IC zwischen Pin 8 (Plus-Spannung) und Pin 1 (Minus-Spannung).
Offroad-GTI hat Dir geschrieben: "Die ist nicht so schön, da sie keine Blockkondensatoren enthält."
Das was ich Dir jetzt gerade erklärt habe und Du ganz einfach umsetzen kannst ohne dass Du die Hintergründe zunächst verstehst, ist das Blocken oder Abblocken der Betriebsspannung gemeint. Dies sorgt für gute Funktionsstabilität.
Was mit Abblocken der Betriebsspannung gemeint ist, dafür kann ich Dir von mir ein Elektronik-Minikurs anbieten, wo dies u.v.a. thematisiert wird. Du kannst, völlig unabhängig von dieser Unterstuetzung hier, dort mal lesen und Dir dafür Zeit nehmen. Vieles wirst Du allerdings auch erst dann verstehen, wenn Du Dir mehr Grundlagen angeeignet hast, - so Du das überhaupt willst.
"Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler
und eine einfache Akku-Ladeschaltung mit LM317LZ"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 09:09
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 11:04
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 11:17
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 12:09
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 12:35
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - schaerer(R), 06.05.2014, 14:35
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 14:58
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 15:12
Mit Papier und Bleistift... - schaerer(R), 06.05.2014, 17:00
Mit Papier und Bleistift... - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 17:38
Mit Papier und Bleistift... - schaerer(R), 06.05.2014, 18:52
Mit Papier und Bleistift... - bonanza(R), 07.05.2014, 07:40
Mit Papier und Bleistift... - Offroad GTI(R), 07.05.2014, 08:55
Mit Papier und Bleistift... - schaerer(R), 07.05.2014, 09:44
Mit Papier und Bleistift... - Flash, 07.05.2014, 09:51
Mit Papier und Bleistift... - HDT(R), 07.05.2014, 10:48
Mit Papier und Bleistift... - Offroad GTI(R), 07.05.2014, 11:30
Mit Papier und Bleistift... - HDT(R), 07.05.2014, 13:08
Finger für den Temperaturtest - schaerer(R), 07.05.2014, 11:57
Finger für den Temperaturtest - HDT(R), 07.05.2014, 12:14
Finger für den Temperaturtest - schaerer(R), 07.05.2014, 12:33
Finger für den Temperaturtest - HDT(R), 07.05.2014, 13:07
