Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar (Elektronik)
» » Dein Ansatz ist von hinten aufgezogen.
» » Ist zwar ok, aber spießt es sich mit dem U_Regler, der nur 1A liefert.
» » So gesehen kommst "nie" auf die 2A.
» Doch http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1087138
Bitte, keinen Wortschlag-Abtausch, ok ![]()
Ich weiß, was die U-Regler können und welche es gibt.
» » - Sicherung:
» » Die Auslösecharakter sind keine scharfe Kanten,
» » da spielt einiges an zusätzlichen Parameter mit.
» » Vorschlag:
» » 1.)
» » knapp runter kalkuliert, eine Stufe runter zB statt 2A F,
» » 1,6A T oder TT; also rechen.
» » Aber das kann schwammig werden.
» So etwas hatte ich mir vorhin dann auch schon gedacht, war mir nur halt
» nicht ganz klar die ich eben dachte 2A Sicherung = alles was darüber hinaus
» geht wird unterbrochen (nur eben nicht erst nach 30min bei 1,5fachem
» Nennstrom ![]()
» » 2.)
» » Eine Crowbar -> "Notabschalter" mit Thyristor,
» » der einen Kurzen mit der Versorgung macht und so'
» » die Sicherung auslöst.
» » Diese aber am Eingang montieren.
» » Die Sicherung musst logisch davor setzen.
» » Hinter dem Regler ist die Crowbar nicht so gut,
» » der Regler mag das nicht unbedingt.
» » Daher vor dem Regler, aber das Gate vom Ausgang zünden,
» » mit einer I->U_Wandlung -
» » - ein schneller Schalttransi wird dann der Treiber fürs Gate.
» Hatte von dieser "Crowbar" (heißt das nicht übersetzt Brecheisen ?) noch
Brecheisen - ja, das war gemeint. "wenn's nicht aufgeht, die Tresortür, dann nimm eine Brechstange!"
» nie etwas gehört klingt aber interesant. Ich denke ich werde aber das mit
» dem runterskalieren der Sicherungs versuchen.
» Vielen Dank für die Hilfe zu so fortgeschrittener Stunde
gerne geschehen.
» Gruß
» Gast1234
Hier hast ein Beispiel - einfach das ELKO fragen ![]()
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
Allerdings ist diese dort, vom Thomas kannst darüber sehr viele Infos bekommen,
am Ausgang des U_Reglers montiert.
wie gesagt, es geht, aber manche würden das nicht wollen -:: "dauerkurzschlussfest".
Ich würde den Thyristor vor dem Regler machen.
Der OPAMP macht die I-U_Wandlung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
