Fehler (Elektronik)
» » » » » » Wo kann man Fehler melden ???
» » » » » Beim Impressum, ![]()
» » » » » steht ganz unten rechts auf der Seite. Wäre aber hilfreich wenn du
» » » einen
» » » » » Link zu der Seite mit dem vermeintlichen Fehler angibst.
» » » » » » Die Dämpfungsformel auf dieser Hompage ist falsch.
» » » » Danke für die Antwort.
» » » » Falls es dich noch interessiert hier der Link:
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0303311.htm
» » » und wo liegt der Fehler?
» » Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber nach mir müsste die Formel vu
» » 20 log ( Ue/ Ua) heissen.
» Bei der Dämpfung heißt es
» A (db) = 20 * log (Ua / Ue)
» A (db = 20 * log (Ia / Ie)
» A (dB) = 10 * Log (Pa / Pe)
» bei der Verstärkung heißt es
» V (dB) = 20 * log (Ue / Ua)
» V (dB) = 20 * log (Ie / Ia)
» V (db) = 10 * log (Pe / Pa)
» Rechnet man mit der Dämpfungsformel und das Ergebnis ist negativ,
» dann hat man eine negative Dämpfung = Verstärkung.
» Rechnet man mit der Verstärkungsformel und das Ergebnis ist negativ,
» dann hat man eine negative Verstärkung = Dämpfung
» Der Unterschied kommt auf der Seite nicht ausreichend erkennbar.
» Kendiman
Da ist mir doch ein Fehler unterlaufen
Hier die Berichtigung.
A (db) = 20 * log (Ia / Ie)
Dämpfung A ( Attenuation )
