Fehler (Elektronik)
» » » » » Wo kann man Fehler melden ???
» » » » Beim Impressum, ![]()
» » » » steht ganz unten rechts auf der Seite. Wäre aber hilfreich wenn du
» » einen
» » » » Link zu der Seite mit dem vermeintlichen Fehler angibst.
» » » » » Die Dämpfungsformel auf dieser Hompage ist falsch.
» » » Danke für die Antwort.
» » » Falls es dich noch interessiert hier der Link:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0303311.htm
» » und wo liegt der Fehler?
» Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber nach mir müsste die Formel vu =
» 20 log ( Ue/ Ua) heissen.
Bei der Dämpfung heißt es
A (db) = 20 * log (Ua / Ue)
A (db = 20 * log (Ia / Ie)
A (dB) = 10 * Log (Pa / Pe)
bei der Verstärkung heißt es
V (dB) = 20 * log (Ue / Ua)
V (dB) = 20 * log (Ie / Ia)
V (db) = 10 * log (Pe / Pa)
Rechnet man mit der Dämpfungsformel und das Ergebnis ist negativ,
dann hat man eine negative Dämpfung = Verstärkung.
Rechnet man mit der Verstärkungsformel und das Ergebnis ist negativ,
dann hat man eine negative Verstärkung = Dämpfung
Der Unterschied kommt auf der Seite nicht ausreichend erkennbar.
Kendiman
