Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? ähhhmm,,, (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.01.2014, 21:32 Uhr
(editiert von geralds am 12.01.2014 um 21:36)
LTSpice ist auch nur eine Abkupferung, welche Linear verwendet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=193541#p193555
Ich persönlich bin nicht wirklich Freund von dieser Software, aber ok, kann arbeiten damit.
Ist aber meistens aus Langeweile, weil ich umgekehrt auch nicht wirklich unnötig herumlöten will.
Dann wird kurz ansimuliert, -Schaltung geht - dann wird weitergelötet.
Oder ist einfach, um einer Nase hier im ELKO zu antworten.
Sonst wird eher gelötet (wenn Lust dazu ist).
Ich kann Jogi gut verstehen, bin auch voll auf seiner Seite.
Hardware ist real - Simu ist virtuell, damit viel Fehler anfälliger (vom (Un)wissen der User abhängig).
zB: in einem Parallelposting, vom Cookie angerissen, mit dem (Revers)widerstand, oder?
Also, lass dir was einfallen und teile der Simu ALLE Parameter genau mit,
zB auch den Gehäuse-Widerstand (u.A. Leitwert), NF,,HF,,
sodass diese Software auch das Wahre für dich ausspuckt.
Ich sage dir jetzt schon:
dann wirst in die Hose gacken, mit dem, was du so alles (auch gleichzeitig) beachten musst.
Also, viel Spass mit deinem simulierten Leben.
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 10.01.2014, 10:48
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 10:54
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - geralds(R), 10.01.2014, 10:59
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 10.01.2014, 11:27
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - geralds(R), 10.01.2014, 12:55
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 13.01.2014, 08:09
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 11:00
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 10.01.2014, 11:16
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 14:15
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 15:04
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 10.01.2014, 16:01
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 17:32
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 10.01.2014, 18:37
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 20:32
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 21:02
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 22:07
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 23:22
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 11.01.2014, 13:50
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - gast*, 10.01.2014, 22:05
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 22:19
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 14:37
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 12.01.2014, 19:40
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 19:57
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - geralds(R), 10.01.2014, 22:27
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 14:48
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 12.01.2014, 15:13
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 17:06
Diode ? - PeterGrz(R), 13.01.2014, 08:15
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 11.01.2014, 11:39
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 11.01.2014, 14:15
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 11.01.2014, 22:56
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 11.01.2014, 19:56
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 11.01.2014, 22:53
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 12.01.2014, 13:38
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 12.01.2014, 14:04
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 12.01.2014, 19:55
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Grummler, 12.01.2014, 20:34
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? ähhhmm,,, - geralds(R), 12.01.2014, 21:32
