Kurs von Thomas und Verständnisfrage bzgl. Trafo (Elektronik)
verfasst von silent_max(R) E-Mail, 09.10.2013, 05:09 Uhr
(editiert von silent_max am 09.10.2013 um 21:07)
Hallo Gerald.
Erst einmal danke für Deinen Post. Ich werde es mir heute noch zu gemüte führen.
Vielleicht hilft mir auch ein bisschen dieser Kurs von Thomas Schaerer: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Da geht es um fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler.
Die Schaltung an sich verstehe ich schon... 230 V werden über einen Trafo runtertransformiert, dann über eine B2U Schaltung gleichgerichtet und durch den 7815 - Regler auf 15V Festspannung festgelegt. Nicht mehr und nicht weniger...
Dennoch hätte ich ein paar Fragen...
Hier einmal 2 Bilder zum besseren Verständnis, auf was sich meine Fragen beziehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131009054143.10.2013 aktuelle schaltung.jpg
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131009192158.10.2013 aktuelle schaltung oszi bild.jpg
Nun zu meiner Frage...
Während die Wechselspannung der 230V (roter Abgriff, Kanal D im 4-Kanal Oszilloskop) eine Sinuswelle mit je einer Halbwelle im Negativen und im Positiven hat, ist die Wechselspannung auf der Sekundärseite des Trafos (blauer Abgriff, Kanal A des 4-Kanal Oszilloskops) eine Sinuswelle nur im Positiven ....
Woran liegt das??
Denn eigentlich müsste doch rein vom logischen Denken her die Wechselspannung auf der Sekundärspannung auch jeweils eine Halbwelle im Positiv und die andere Wechselspannung im Negativen haben...
Was mich zudem irritiert ist die Spannungsmessung auf der Sekundärseite des Trafos.
Ich habe ja den Trafo "TS_POWER_25_TO_1" gewählt... Wenn ich danach einen Dreisatz anwende
230 = x
25 = 1
dann komme ich auf (230*1)/25 = 9,2 V.
Jedoch messe ich in Multisim auf der Sekundärseite des Trafos mit einem Digitalmultimeter ca. 18,396 V. Wo liegt mein Denkfehler?
Außerdem hätte ich die Frage bzgl. dem Trafo, wie man jeweils auf der Primär- und auf der Sekundärseite den Strom ausrechne, wenn ich keine Last habe... oder muss ich das über den Innenwiderstand des Trafos machen?
Weil ich brauche ja jeweils den Strom und die Spannung sowohl von der Primär- als auch von der Sekundärseite, um bzgl. der B2U Schaltung weiter rechnen bzw. denken kann...
Max
Where is the madness ...
Thread gesperrt
Netzteil 230 V -> 15 V - silent_max(R), 30.09.2013, 04:27
Netzteil 230 V -> 15 V - gast, 30.09.2013, 07:02
Netzteil 230 V -> 15 V - Torro(R), 30.09.2013, 07:42
Netzteil 230 V -> 15 V - otti(R), 30.09.2013, 17:21
Netzteil 230 V -> 15 V - Jüwü(R), 30.09.2013, 08:28
Netzteil 230 V -> 15 V - schaerer(R), 30.09.2013, 08:47
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 08:53
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 10:14
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - silent_max(R), 30.09.2013, 16:52
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 30.09.2013, 17:02
Check ich jetzt nicht ganz - silent_max(R), 30.09.2013, 17:10
Check ich jetzt nicht ganz - geralds(R), 30.09.2013, 17:47
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - Jüwü(R), 30.09.2013, 18:54
Nach Erkältung wieder online/@Gerald: Mails - silent_max(R), 04.10.2013, 22:05
Nach Erkältung wieder online/@Gerald: Mails - PeterGrz(R), 07.10.2013, 09:08
Nach Erkältung wieder online/@Gerald: Mails - silent_max(R), 07.10.2013, 21:28
Nach Erkältung wieder online/@Gerald: Mails - geralds(R), 08.10.2013, 16:38
Kurs von Thomas und Verständnisfrage bzgl. Trafo - silent_max(R), 09.10.2013, 05:09
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - silent_max(R), 05.10.2013, 21:24
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - Hartwig(R), 07.10.2013, 22:14
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung - silent_max(R), 11.10.2013, 19:09
Denkanstoss - geralds(R), 11.10.2013, 23:34
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - silent_max(R), 12.10.2013, 07:43
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - geralds(R), 12.10.2013, 09:40
Verlinkungen öffnen sich jetzt - silent_max(R), 12.10.2013, 10:01
Denkfehler?? - silent_max(R), 12.10.2013, 09:54
Denkfehler?? - geralds(R), 12.10.2013, 10:20
Potis auf Ground - silent_max(R), 12.10.2013, 10:51
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung -> 5 V DC - silent_max(R), 13.10.2013, 11:00
@Thomas Schaerer: Wie kommst Du auf die Werte?? - silent_max(R), 26.10.2013, 20:58
Wie kommst Du auf die Werte?? - geralds(R), 26.10.2013, 21:38
