Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz (Elektronik)
verfasst von Trafo*, 01.05.2013, 04:03 Uhr
» » » » als Ersatz für einen 110V 12V/10W 60Hz
» » » » Gedacht als Versorgung für eine LED Lampe in Canada/US.
» » » » Kann es Probleme irgendwelcher Art geben?
» » » » Man kann in Canada/US sicher auch Trafos kaufen sofern man einen
» Shop
» » » » findet allerdings ist es nicht so einfach wie in Deutschland.
» » » » Nordamerika ist diesbezüglich nicht so weit entwickelt wie
» Nordeuropa.
» » » Nun, zumindest kann man in D recht problemlos
» » » auch 115V-Trafos kaufen. Mindestens die Hälfte
» » » der angebotenen Trafos haben zwei 115V Wiklungen,
» » » die entweder parallel oder in Reihe geschaltet
» » » werden können.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Danke für die rasche Antwort. Kann ich die beiden 115V Wicklungen
» » problemlos parallel schalten?
» Ja, geht problemlos.
» Falls es Dich interessiert, ich habe mal eine automatische
» Netzspannungsumschaltung realisiert, die es möglich macht, ein Netzteil mit
» genau so einem Trafo, an 115 VAC oder 230 VAC zu betreiben:
» "Automatische Netzspannungsumschaltung für Trafos
» (mit Schirmwicklung oder Schirmfolie)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/netzum.htm
» Heutzutage mit der breiten Pallette von Schaltreglern brauch man so einen
» Zusatz kaum noch, wenn man gerade so gut diese Regler einsetzen kann, weil
» viele haben heute die Fähigkeit, dass man sie von 90 VAC bis etwas mehr als
» 230 VAC betreiben kann.
Danke Euch allen.
Gruss aus Toronto
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 30.04.2013, 21:54
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Harald Wilhelms(R), 30.04.2013, 22:13
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 30.04.2013, 22:15
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - hws(R), 30.04.2013, 22:37
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Harald Wilhelms(R), 30.04.2013, 23:30
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Thomas Kuster, 30.04.2013, 22:39
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - schaerer(R), 30.04.2013, 22:42
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 01.05.2013, 04:03
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Gerd(R), 01.05.2013, 16:29
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 01.05.2013, 20:36
