Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 30.04.2013, 22:42 Uhr
» » » als Ersatz für einen 110V 12V/10W 60Hz
» » » Gedacht als Versorgung für eine LED Lampe in Canada/US.
» » » Kann es Probleme irgendwelcher Art geben?
» » » Man kann in Canada/US sicher auch Trafos kaufen sofern man einen Shop
» » » findet allerdings ist es nicht so einfach wie in Deutschland.
» » » Nordamerika ist diesbezüglich nicht so weit entwickelt wie Nordeuropa.
» » Nun, zumindest kann man in D recht problemlos
» » auch 115V-Trafos kaufen. Mindestens die Hälfte
» » der angebotenen Trafos haben zwei 115V Wiklungen,
» » die entweder parallel oder in Reihe geschaltet
» » werden können.
» » Gruss
» » Harald
» Danke für die rasche Antwort. Kann ich die beiden 115V Wicklungen
» problemlos parallel schalten?
Ja, geht problemlos.
Falls es Dich interessiert, ich habe mal eine automatische Netzspannungsumschaltung realisiert, die es möglich macht, ein Netzteil mit genau so einem Trafo, an 115 VAC oder 230 VAC zu betreiben:
"Automatische Netzspannungsumschaltung für Trafos
(mit Schirmwicklung oder Schirmfolie)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/netzum.htm
Heutzutage mit der breiten Pallette von Schaltreglern brauch man so einen Zusatz kaum noch, wenn man gerade so gut diese Regler einsetzen kann, weil viele haben heute die Fähigkeit, dass man sie von 90 VAC bis etwas mehr als 230 VAC betreiben kann.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 30.04.2013, 21:54
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Harald Wilhelms(R), 30.04.2013, 22:13
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 30.04.2013, 22:15
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - hws(R), 30.04.2013, 22:37
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Harald Wilhelms(R), 30.04.2013, 23:30
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Thomas Kuster, 30.04.2013, 22:39
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - schaerer(R), 30.04.2013, 22:42
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 01.05.2013, 04:03
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Gerd(R), 01.05.2013, 16:29
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 01.05.2013, 20:36
