Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» » Danke Danke das ist erstmal ein Ansatz-Bin davon ausgegangen das es mit
» » einer einfachen Zenerdiode auch gehen müsste da es diese ja gibt in der
» » entpsrechenden Leistung,sprich ohne einen Transistor dahinter zu
» » schalten.
» Es gibt solche Leistungs-ZDioden, das ist richtig. Das Problem ist
» allerdings einen nicht zu unterschätzenden Z-Spannungstrift in Abhängigkeit
» von der Temperatur. Ich denke, in Deinem Fall ist es auf jedenfall
» vorteilhaft, wenn man die Begrenzerspannung mit einem scharfen
» Spannungs/Strom-Knick genau kalibrieren kann und die verwendete
» Bandgap-Referenz keinen Temperaturdrift besitzt. Jedenfalls keinen, der
» relevant ist.
» Dazu ein kleines Praxisbeispiel. Man kann diesen LM385-2.5 (oder1.2) mit
» einem Kältespray anspritzen und man misst bei zwei Stellen hinter dem Komma
» noch keine Änderung. Mach das mal mit einer ZDiode...
» Die ZDioden unterhalb von etwa 5.2 V haben einen negativen und oberhalb
» einen positiven Temperatur-Koeffizienten. Falls es Dich genauer
» interessiert, dann hier:
» "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
» Siehe Kapitel "Der differenzielle Widerstand und der
» Temperaturkoeffizient".
Ja das leuchtet mir ein,dann lieber die Variante mit der Power-Z-Diode
