Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren (Elektronik)
verfasst von herder, 05.03.2013, 09:03 Uhr
» » Sowohl die Röhre als auch der BJT führen ohne Gitter bzw. Basisstrom
» keinen
» » Anoden bzw. Collectorstrom.
» Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn das Steuergitter
» Kathodenpotenzial hat,
ist es längst nicht stromlos.
» dann kann doch bei angelegter Anodenspannung ein Anodenstrom fliessen. Erst
» dann wenn das Gitter gegenüber der Kathode genügend negativ vorgespannt
» ist, wird der Anodenstrom, der eigentlich Kathodenstrom ist, verhindert,
» weil die Elektronen, ausgehend von der Kathode in Richtung Anode, durch das
» negativ vorgespannte Gitter massiv abgebremst werden.
Bedingung für einen Anodenstrom ist ein Schirmgitterstrom.
Dieser fliesst dann, wenn die Schirmgitterspannung höher als die Summe aus Offset- und Verschiebespannung mal mü_g2 ist.
Die Sperrspannung am Steuergitter kann auch im Gitterstrombereich liegen bei entsprechender Schirmgitterspannung. Das ist hier der Fall.
» Dieses Verhalten entspricht doch der Funktionsweise des selbstleitenden FET
» oder JFET.
Nein. Der JFET entspricht einer Pentode deren Schirmgitterspannung so hoch ist, dass die Steuergittervorspannung zum Sperren im stromlosen, negativen Steuerspannungsbereich liegt.
Und weil das so ist, hat es früher Röhrenersatz mit FETs im
» Röhrensockel gegeben. Vielleicht erinnerst Du Dich daran...
Das waren Spezialschaltungen (oft mit mehreren Transistoren) die in einer bestimmten Schaltungsumgebung eine Röhre ersetzen konnten. Z.B. Bildsignalendverstärker.
Aber kein allgemeiner Ersatz für die Betreffende Röhre waren.
» » » Dazu folgender Minikurs:
» » » "Der analoge Schalter I (der JFET)"
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm
» » » Siehe Kapitel "Der JFET (BF245A) als Schalter" mit Bild
» » Interessant. Bemerkung dazu:
» » Ich schalte Signale genau so mit BJTs. Vorteil ist dabei eine grössere
» » Aussteuerbarkeit. Du brauchst ja immer eine hinreichend grosse negative
» » Sperrspannung
» Das stimmt. Und darum benutzte ich stets den BF245A, und nicht den B- oder
» C-Typ. Neu denke ich, falls nötig, den MMBFJ201 oder SST-201-T1-E3
» einzusetzen. Ist halt SMD.
» » für den JFET im Gegensatz zum BJT. Und "ausräumen" musst Du den JFET im
» Gatestrombetrieb auch.
» Natürlich. Kommt ganz auf den Frequenzbereich an, ob man zusätzliche
» Massnahmen ergreifen muss.
» So, was mich jetzt von Dir interessiert: Wie geht das Schalten von
» AC-Signalen BJTs? Kannst Du mir ein paar Schaltungsbeispiele zeigen?
Das würde mich meine Anonymität kosten ...
» Ich habe hier noch ein Schaltbild eines Synchron-Gleichrichters. Schau es
» Dir bitte an. Wie könnte ich mit minimalster Änderung der Schaltung ein BJT
» einsetzen? Durch Tausch des JFET mit einem BJT, wie im Bild angedeutet, ist
» es wohl sicher nicht getan...
Oder doch? Probiere es mal aus! (BC547C)
» Besten Dank zum Voraus. :-D
LG
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 12:31
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 13:52
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Altgeselle(R), 27.02.2013, 14:08
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:03
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 14:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 15:50
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 16:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 16:24
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 17:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - hans12, 27.02.2013, 17:53
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 19:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 07:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 09:00
Röhre-Funktionsweise - Theo(R), 28.02.2013, 10:57
Röhre-Funktionsweise - hws(R), 28.02.2013, 13:06
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 22:48
Röhre-Funktionsweise - Hartwig(R), 01.03.2013, 00:03
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 01.03.2013, 18:32
Röhre-Funktionsweise - schaerer(R), 01.03.2013, 19:25
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 02.03.2013, 14:18
BF245A - schaerer(R), 02.03.2013, 23:12
Röhre-Funktionsweise - herder, 04.03.2013, 11:07
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - schaerer(R), 04.03.2013, 12:33
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - herder, 04.03.2013, 15:47
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - schaerer(R), 04.03.2013, 18:56
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - herder, 05.03.2013, 09:03
