Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren (Elektronik)
Hallo Herder,
» Gute Argumentation ABER
» hier haben wir aber keinen Schaltbetrieb und der R_ds_on ist dadurch
» uninteressant.
» Es muss Dir gelingen mit einer Gatestromänderung eine Drainstromänderung
» hervorzurufen, die am Arbeitswiderstand eine Spannungsverstärkung bringt.
Das ist grundsätzlich der Fall, weil der Drain-Source-Widerstand reduziert sich analog zur Erhöhung des Gatestromes. Es fragt sich natürlich in welchem Mass dies der Fall ist. Da mich anwendungsspezifisch nur das Schalten interessiert(e), habe ich das im Detail nicht untersucht.
» Die Röhre und der BJT machen das ohne Wenn und Aber.
» Inwieweit das beim JFET überhaupt geht habe ich noch nicht geprüft und will
» daher nichts ausschliessen.
Ich habe es soweit untersucht, wie es für meine Schaltanwendungen nötig war.
» Sowohl die Röhre als auch der BJT führen ohne Gitter bzw. Basisstrom keinen
» Anoden bzw. Collectorstrom.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn das Steuergitter Kathodenpotenzial hat, dann kann doch bei angelegter Anodenspannung ein Anodenstrom fliessen. Erst dann wenn das Gitter gegenüber der Kathode genügend negativ vorgespannt ist, wird der Anodenstrom, der eigentlich Kathodenstrom ist, verhindert, weil die Elektronen, ausgehend von der Kathode in Richtung Anode, durch das negativ vorgespannte Gitter massiv abgebremst werden.
Ich weiss doch das noch aus den 1960er-Jahren, als ich mit Röhren bastelte.
Dieses Verhalten entspricht doch der Funktionsweise des selbstleitenden FET oder JFET. Und weil das so ist, hat es früher Röhrenersatz mit FETs im Röhrensockel gegeben. Vielleicht erinnerst Du Dich daran...
» » Dazu folgender Minikurs:
» » "Der analoge Schalter I (der JFET)"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm
» » Siehe Kapitel "Der JFET (BF245A) als Schalter" mit Bild
» Interessant. Bemerkung dazu:
» Ich schalte Signale genau so mit BJTs. Vorteil ist dabei eine grössere
» Aussteuerbarkeit. Du brauchst ja immer eine hinreichend grosse negative
» Sperrspannung
Das stimmt. Und darum benutzte ich stets den BF245A, und nicht den B- oder C-Typ. Neu denke ich, falls nötig, den MMBFJ201 oder SST-201-T1-E3 einzusetzen. Ist halt SMD.
» für den JFET im Gegensatz zum BJT. Und "ausräumen" musst Du den JFET im Gatestrombetrieb auch.
Natürlich. Kommt ganz auf den Frequenzbereich an, ob man zusätzliche Massnahmen ergreifen muss.
So, was mich jetzt von Dir interessiert: Wie geht das Schalten von AC-Signalen BJTs? Kannst Du mir ein paar Schaltungsbeispiele zeigen?
Ich habe hier noch ein Schaltbild eines Synchron-Gleichrichters. Schau es Dir bitte an. Wie könnte ich mit minimalster Änderung der Schaltung ein BJT einsetzen? Durch Tausch des JFET mit einem BJT, wie im Bild angedeutet, ist es wohl sicher nicht getan...
Besten Dank zum Voraus. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
