Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren (Elektronik)
verfasst von herder, 04.03.2013, 15:47 Uhr
» » » » » Zieh dir doch erstmal die Röhrengrundlagen rein
» » » » Genau das wollte ich Dir gerade empfehlen! :-(
» » » » Deine Hilfsbereitschaft ist ja nett gemeint, aber dürfte beim
» » Adressaten
» » » » eher nur für weitere Verwirrung sorgen.
» » » » Wen Du von Emitter, Basis und Kollektor schreibst, dann ist es eben
» » » nicht
» » » » so, daß eine Röhre wie ein so beschriebener transistor funktioniert!
» » » Ein Vergleich mit einem JFET (BF245) eignet sich signifikant besser.
» :-D
» » Ich bin hier mit hws.
» » die Röhre arbeitet in der Schaltung mit Steuergitterstrom und wird
» » stromgesteuert wie ein BJT.
» Okay. Ich habe mich nicht so genau mit der Schaltung befasst.
» Trotzdem ist die J-FET-Betrachung auch so noch möglich. Der eine Grund ist
» der, wenn man das Steuergitter auf Kathodenpotenzial setzt, fliesst noch
» immer ein Anodenstrom. So ist es auch beim J-FET. Setzt man das Gate auf
» Sourcepotenzial, fliesst ein Drainstrom.
» Der andere Grund: Auch beim J-FET kann man ein Gatestrom fliessen lassen
» und um zu steuern. Damit kann man z.B. im Schaltbetrieb das R_ds_on eines
» J-FET drastisch reduzieren und so den Drainstrom erhöhen. Die Wirkung ist
» sehr gut bei nur schon geringem Gatestrom.
Gute Argumentation ABER
hier haben wir aber keinen Schaltbetrieb und der R_ds_on ist dadurch uninteressant.
Es muss Dir gelingen mit einer Gatestromänderung eine Drainstromänderung hervorzurufen, die am Arbeitswiderstand eine Spannungsverstärkung bringt.
Die Röhre und der BJT machen das ohne Wenn und Aber.
Inwieweit das beim JFET überhaupt geht habe ich noch nicht geprüft und will daher nichts ausschliessen.
Sowohl die Röhre als auch der BJT führen ohne Gitter bzw. Basisstrom keinen Anoden bzw. Collectorstrom.
Der JFET tut das, deshalb passt er hier nicht als Vergleich.
» Dazu folgender Minikurs:
» "Der analoge Schalter I (der JFET)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm
» Siehe Kapitel "Der JFET (BF245A) als Schalter" mit Bild
Interessant. Bemerkung dazu:
Ich schalte Signale genau so mit BJTs. Vorteil ist dabei eine grössere Aussteuerbarkeit. Du brauchst ja immer eine hinreichend grosse negative Sperrspannung für den JFET im Gegensatz zum BJT. Und "ausräumen" musst Du den JFET im Gatestrombetrieb auch.
LG
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 12:31
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 13:52
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Altgeselle(R), 27.02.2013, 14:08
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:03
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 14:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 15:50
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 16:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 16:24
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 17:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - hans12, 27.02.2013, 17:53
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 19:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 07:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 09:00
Röhre-Funktionsweise - Theo(R), 28.02.2013, 10:57
Röhre-Funktionsweise - hws(R), 28.02.2013, 13:06
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 22:48
Röhre-Funktionsweise - Hartwig(R), 01.03.2013, 00:03
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 01.03.2013, 18:32
Röhre-Funktionsweise - schaerer(R), 01.03.2013, 19:25
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 02.03.2013, 14:18
BF245A - schaerer(R), 02.03.2013, 23:12
Röhre-Funktionsweise - herder, 04.03.2013, 11:07
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - schaerer(R), 04.03.2013, 12:33
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - herder, 04.03.2013, 15:47
