OP-Schaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 16.01.2013, 19:41 Uhr
(editiert von olit am 16.01.2013 um 20:28)
» » » Hallo Tim,
» » » In der Aufgabe a sind R2 und R5 nicht angegeben !!
» » » Eine Angabe muß schon gemacht werden, damit die Aufgabe lösbar wird.
» » Unfug!!
» » Es handelt sich um einen Differenzverstärker!
» » Uz = 4,2V
» » Es bedarf einer Verstärkung von Ua 9V / Uz 4,2V = 2,1429….
» » R1 =560kOhm
» » R1 * Verstärkung = R2 und auch R5
» » 560kOhm * 2,1429…. = 1,2MOhm
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
» Hallo Olit,
» Ich habe in die angegebene Gleichung den Wert 1,0871 MOhm eingegeben
» Danach komme ich auf -9 V am Ausgang.
» Das ist die Gleichung, wo beide Eingänge genutzt werde.
» Um mich zu vergewissern, habe ich das auch noch mit einem
» Simulationsprogramm überprüft.
» Gruß Kendiman
Es ist nur die Frage was du davon hast, einen Differenzverstärker, durch falsche Dimensionierung, zu zerstören?
9V kann man vielfältig generieren. Du hast den Sinn des Differenzverstärkers nicht verstanden!
Gib mal oben im “Suchen“-Feld Instrumentationsverstärker ein und klicke Suchen an.
Dann stößt du auf entsprechende Minikurse von Thomas Schaerer. Dann erfährst du Sinn und Zweck von Differenzverstärkern und Instrumentationsverstärkern. Dort ist die Funktion und Wirkungsweise tiefgründig erklärt.
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:08
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:11
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 15:32
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:46
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:07
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 16:53
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:11
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:21
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:39
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:48
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:59
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 18:19
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 18:33
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 19:02
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:06
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:52
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:10
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:16
OP-Schaltung - Kendiman, 14.01.2013, 20:19
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:25
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:59
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 21:00
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 21:12
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 22:10
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 09:42
OP-Schaltung - olit(R), 15.01.2013, 10:01
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 18:43
OP-Schaltung - Tim, 15.01.2013, 20:32
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 16:31
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 17:20
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 19:15
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 19:41
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:24
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:46
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:52
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:03
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:14
