Gegentaktverstärker (Elektronik)
» » Beim Simulieren trat folgendes auf: Die Spannung am Lastwiderstand fiel
» » kleiner aus als an der Signalquelle. Muss das so sein? ...
» » ... Soll ja aber ein Verstärker sein..
» Ist alles schon beantwortet worden, daher nur noch eine Anmerkung zum
» Thema "....soll ja aber ein Verstärker sein...":
» Die Gegentaktstufe macht Stromverstärkung. Brauchst Du zudem
» Spannungsverstärkung, musst Du eben entsprechende Verstärkerstufen davor
» setzen.
Und dies am besten so, dass diese Endstufe in der Gesamtgegenkopplung eingeschauft ist, wie folgende Schaltung zeigt, wobei ich da allerdings eine sehr einfache ruhestromlose Endstufe realisiert habe:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
