KSQ (Elektronik)
» Eine Frage zur KSQ...
» Wie ist die funktionionsweise dieser Schaltung?
» Sollte sich der Widerstand (in dem Fall die LED) ändern wird je nachdem
» die Spannung sich zwischen U_CE ändern, sprich sinkt die Spannung an LED
» steigt sie an U_CE um den Strom kosntant zu halten? und wenn die Spannung
» an LED steigt sinkt sie an U_CE?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:05
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws
, 12.10.2012, 17:14
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:31
, 12.10.2012, 17:46
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:17
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Elko_Scotty
, 12.10.2012, 20:47
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 21:21
, 12.10.2012, 21:59
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 23:43
, 13.10.2012, 17:57
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 17.10.2012, 01:16
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 13.10.2012, 00:25
, 12.10.2012, 21:09
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Esel
, 12.10.2012, 19:37
  LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:11
, 12.10.2012, 20:47
