Toggle Ein/Aus mit 4027 (Elektronik)
» Der 4027 (2 JK-Flipflops) wäre auch noch eine Option
» http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4027
Der 4027 hat wegen seiner JK-Funktion einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Man kann /Q belasten ohne dass dadurch die Toggle-Funktion benachteiligt wird. Diese kommt zustande durch das Setzen von J und K auf HIGH. Dadurch wird eine IC-interne Rückkopplung vom Ausgang vor dem Buffer in Richtung Eingang aktiviert, welche die Toggle-Funktion aktiviert:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/108927_DS.pdf
Siehe Schema auf Seite 7-785.
Siehe auch hier in den ELKO-Grundlagen:
"JK-Flip-Flop"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210032.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
