Differenz Schaltung mit UA741 (Elektronik)
» Hi Gemeinde !
» Ich möchte eine Schaltung mit einem UA741 aufbauen, die folgendes können
» soll.
» Ich will von einer Referenzspannung 5V eine gemessene Spg. bsp. 2,5 V
» abziehen und als Ausgang die Differenz der beiden Spg. erhalten.
» Kann ich die Widerstände so wählen, dass ich ein Verstärkungsfaktor von
» '1' bekomme und so einfach 5V Referenz und das zu messende Signal direkt
» an die Eingänge legen kann (mit Vorwiderstand)?
Betrachte linke Bildseite. Setze R1, R2, R1' und R2' auf gleichen Wert, z.B. 100 k-Ohm. Das ergibt Verstärkung 1.
Ue2 = Uref = 5 VDC
Ue1 = Umess = 2.5 VDC
Ua = Ue2 - Ue1 = 2.5 VDC
Die Quellwiderstände von Uref und Umess sollten um Grössenordnungen niedriger sein als die Eingangswiderstände R_ue2 und R_ue1 !
R_ue2 ist nicht gleich gross wie R_ue1 !!!
Macht dies ein Problem, dann verwende eine Instrumentations-Verstärkerschaltung, dessen Eingangswiderstände extrem hoch sind, wenn man einen besseren und moderneren Opamp als den 741er verwendet.
Mehr erfährst Du, wenn Du Dir die Zeit nimmst diesen Elektronik-Minikurs zu lesen, wo dieses Bild drin ist:
"Echter Differenzverstärker I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
» Wie beschalte ich am Besten den OP mit +-22V, also wo bekomme ich meine
» negative Spg. her ?
Lies das 741-Datenblatt genau. Das ist die Maximalspannung die man besser nicht einsetzt. Du verwendest ein geregeltes Netzteil mit ±12 VDC. Strom, je nachdem was Du sonst noch beschaltest.
Wenn Du an Stelle eines 741er den LM358 oder TLC271 (CMOS) verwendest, geht es auch mit nur +12 VDC. Es braucht keine negative Betriebsspannung, weil die Eingänge bis zu 0 V verarbeiten können.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
