Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! (Elektronik)
» Das kommt auf die Ah-Leistung der Batterie und dem Leerlaufstrombedarf des
» TLC555, bzw. LMC555 (identisch) an.
» Dieser Strom liegt bei Ub=12V bei 0.15mA. Siehe hier:
» "LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» Siehe Kapitel "Vorteil: Weniger Leistung, besser für Batteriebetrieb" mit
» Bild 1 (Teilbilder 1.1 und 1.2).
Die Seite war das K.O. Kriterium für den NE555. Danke an der Stelle auch mal dafür. Danach hab ich mich für den TLC555 entschieden.
Wobei beim TLC messen auch 1,2 mA rauskam und da war ich mir nicht mehr so sicher. Aber wer weiß was ich da gemessen hab.
» » Wenn ja gibt es eine Möglichkeit die so zu schalten das nur wenn der
» » Trigger geschaltet wird der TLC strom zieht ?
» Damit wäre ein Kriterium gegeben, um darüber nachzudenken, einen
» alternativen Lösungsansatz zu erarbeiten. Ich weiss das jetzt auch nicht
» und müsste dafür Zeit investieren, die ich jetzt nicht habe.
Zeit brauchst du dafür auch nicht investieren, ich hatte mehr auf den "Ach klar hab ich auch mal gesucht schau mal hier" Effekt gehofft.
» » 24 der TLC555 sind momentan als monoflop geschaltet und senden nur
» einen
» » ganz kurzen Impuls an den 25.
» Was heisst momentan? Tun denn diese 24 TLC555 auch noch etwas anderes...?
» Und dann noch, wie verknüpfst Du diese 24 Ouptuts zu dem einen Input?
Nein das soll schon so bleiben. Die Outputs führen alle zusammen und gehen dann auf den trigger von dem 25. TLC. verknüpft sind die über dioden.
gruß Lemm
 , 05.05.2012, 11:11
, 05.05.2012, 11:11 , 05.05.2012, 21:02
, 05.05.2012, 21:02 , 05.05.2012, 21:45
, 05.05.2012, 21:45 , 06.05.2012, 17:47
, 06.05.2012, 17:47 , 05.05.2012, 21:55
, 05.05.2012, 21:55 , 05.05.2012, 23:11
, 05.05.2012, 23:11
   , 05.05.2012, 22:13
, 05.05.2012, 22:13 , 05.05.2012, 22:29
, 05.05.2012, 22:29 , 05.05.2012, 23:03
, 05.05.2012, 23:03 , 06.05.2012, 00:43
, 06.05.2012, 00:43 , 06.05.2012, 17:37
, 06.05.2012, 17:37 , 06.05.2012, 17:51
, 06.05.2012, 17:51 , 06.05.2012, 18:03
, 06.05.2012, 18:03 , 06.05.2012, 18:11
, 06.05.2012, 18:11 , 06.05.2012, 18:24
, 06.05.2012, 18:24 , 06.05.2012, 19:00
, 06.05.2012, 19:00 , 07.05.2012, 00:49
, 07.05.2012, 00:49 , 07.05.2012, 09:07
, 07.05.2012, 09:07 , 07.05.2012, 10:31
, 07.05.2012, 10:31 , 07.05.2012, 10:01
, 07.05.2012, 10:01 , 07.05.2012, 14:01
, 07.05.2012, 14:01
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
