Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! (Elektronik)
» ich habe mal wieder eine Frage zum NE555 bzw TLC555.
» Ich habe 25 stück davon an einer 12V Batterie und habe jetzt angst das der
» Verbrauch der TLC555 mir die Batterien innerhalb kürzester Zeit leersaugt.
» Berechtigt ?
Das kommt auf die Ah-Leistung der Batterie und dem Leerlaufstrombedarf des TLC555, bzw. LMC555 (identisch) an.
Dieser Strom liegt bei Ub=12V bei 0.15mA. Siehe hier:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Siehe Kapitel "Vorteil: Weniger Leistung, besser für Batteriebetrieb" mit Bild 1 (Teilbilder 1.1 und 1.2).
» Wenn ja gibt es eine Möglichkeit die so zu schalten das nur wenn der
» Trigger geschaltet wird der TLC strom zieht ?
Damit wäre ein Kriterium gegeben, um darüber nachzudenken, einen alternativen Lösungsansatz zu erarbeiten. Ich weiss das jetzt auch nicht und müsste dafür Zeit investieren, die ich jetzt nicht habe.
» 24 der TLC555 sind momentan als monoflop geschaltet und senden nur einen
» ganz kurzen Impuls an den 25.
Was heisst momentan? Tun denn diese 24 TLC555 auch noch etwas anderes...?
Und dann noch, wie verknüpfst Du diese 24 Ouptuts zu dem einen Input?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 05.05.2012, 11:11
, 05.05.2012, 11:11 , 05.05.2012, 21:02
, 05.05.2012, 21:02 , 05.05.2012, 21:45
, 05.05.2012, 21:45 , 06.05.2012, 17:47
, 06.05.2012, 17:47 , 05.05.2012, 21:55
, 05.05.2012, 21:55 , 05.05.2012, 23:11
, 05.05.2012, 23:11
   , 05.05.2012, 22:13
, 05.05.2012, 22:13 , 05.05.2012, 22:29
, 05.05.2012, 22:29 , 05.05.2012, 23:03
, 05.05.2012, 23:03 , 06.05.2012, 00:43
, 06.05.2012, 00:43 , 06.05.2012, 17:37
, 06.05.2012, 17:37 , 06.05.2012, 17:51
, 06.05.2012, 17:51 , 06.05.2012, 18:03
, 06.05.2012, 18:03 , 06.05.2012, 18:11
, 06.05.2012, 18:11 , 06.05.2012, 18:24
, 06.05.2012, 18:24 , 06.05.2012, 19:00
, 06.05.2012, 19:00 , 07.05.2012, 00:49
, 07.05.2012, 00:49 , 07.05.2012, 09:07
, 07.05.2012, 09:07 , 07.05.2012, 10:31
, 07.05.2012, 10:31 , 07.05.2012, 10:01
, 07.05.2012, 10:01 , 07.05.2012, 14:01
, 07.05.2012, 14:01
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
