Linearer Taktgeber (Elektronik)
Hallo Eustas,
Die Antwort von Altgeselle ist die Verwendung des VCO des PLL-IC CD4046. Ich zeige Dir kurz warum. Betrachte dazu folgendes Diagramm:
Teilbild 4.1 zeigt Dir die ganz normale VCO-Funktion, die mit der VCO-Eingangsspannung bei fast 0 VDC beginnt. Teilbild 4.2 zeigt Dir für f_max die selbe VCO-Spannung, nämlich ganz nah bei V_DD. Der Trick wird erreicht mit einem zweiten Widerstand, der minimale VCO-Frequenz definiert.
Genauere Werte findest Du dazu im Datenblatt.
Mehr über diesen VCO aus dem PLL-IC findest Du in diesem Elektronik-Minikurs:
"Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
im Kapitel
"Die VCO-Schaltung des CMOS-IC CD4046B bzw. MC14046B"
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 30.04.2012, 00:52
, 30.04.2012, 00:52 , 30.04.2012, 09:22
, 30.04.2012, 09:22 , 02.05.2012, 08:44
, 02.05.2012, 08:44 , 02.05.2012, 09:48
, 02.05.2012, 09:48 , 02.05.2012, 17:03
, 02.05.2012, 17:03 , 02.05.2012, 17:00
, 02.05.2012, 17:00
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
