Digi 35 noch einmal (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.04.2012, 11:58 Uhr
(editiert von geralds am 21.04.2012 um 12:07)
» Hallo Gerald,
» danke für die Info.:-) :clap:
» Die Technik hat ebenso seine Tücken. :-|
» Ich habe die Lötstifte auf der Platine und den Transi ausgelötet,
» gesäubert, neu verzinnt und wieder beides eingelötet. Super, ich habe
» wieder volle Spannung.
» Aber warum habe ich jetzt 37,5 Volt statt 30 Volt :confused:
» Elkolötstellen auch nachgelötet.
» Ob 30 oder 37 Volt ist mir egal, es zählt, das es Funktioniert
» Hoffentlich :sleeping: raucht nichts ab.
» Gruß Lothar
Hi Lothar,
Gerne geschehen.
Wenn du nun auch regeln kannst, gehe ja nun davon aus,
könnte es jetzt die Verstimmtheit der Trimpotis sein.
Auch eine höhere Netzeingangsspannung könnte mit beitragen.
.. insbes., wenn die Potistellungen nicht passen.
Bauteiltoleranzen schlagen bei alten Geräten etwas anders zu Buche, als neue.
Ist nicht viel, aber wenn zB. eine OPAMP Verstärkung falsch arbeitet,
dann merkst es gleich mit Referenzmessungen.
Also, ich denke, eine Wartung deines Netzgerätes ist angesagt.
Die 37V sehen aus, dass ein Endanschlag erreicht wurde.
Ist nicht schlimm, weil die käuflichen Geräte auf Eckdaten hingetrimmt werden,
damit sie in der Serie gleich sind, dem Verkaufs- bzw. Datenblatt entsprechend.
--> tip: wenn dein Netzgerät 37V kann, dann ists insoweit
gut. "meines, deines kann mehr als deines, meines!".. so in etwa.
Nur schau bei den 37V wann die Strombegrenzung, Strompoti drehend mit entsprechender Last, einsetzt.
Dann solltet dort eine Schraube als Anschlag ins Gehäuse reinschrauben, damit diese Ecke nie überschritten wird.
-- == Leistungsgrenze --
Vermeide dann dort im Betrieb schnelle Lastsprünge.
Hier ein feiner Minikurs von Thomas:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411221.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/labnt1.htm
Digi 35 noch einmal - z-Bahner, 21.04.2012, 09:58
Digi 35 noch einmal - z-Bahner, 21.04.2012, 10:01
Digi 35 noch einmal - geralds(R), 21.04.2012, 10:12
Digi 35 noch einmal - z-Bahner, 21.04.2012, 11:41
Digi 35 noch einmal - geralds(R), 21.04.2012, 11:58
Digi 35 noch einmal - hws(R), 21.04.2012, 14:05
Digi 35 noch einmal - x y, 21.04.2012, 16:16
Digi 35 noch einmal - geralds(R), 22.04.2012, 00:04
Digi 35 noch einmal - hws(R), 22.04.2012, 00:29
