Frequenzumrichter mit ne555 (Elektronik)
» » Oszillator der immer das Tacktverhältnis (Verhältnis Länge Hi-Pegel zu
» » Länge Lo-Pegel) 1:1 beibehält egal mit welcher Frequenz er schwingt.
» Das
» » ganze sollte über einen einzigen Poti regelbar sein.
» Ein Blick ins Datenblatt löst das Problem. Dort ist ein 50% Duty-cycle
» Oszillator gezeigt.
Ja, das schon, aber die Duty-Cycle ist abhängig von der Frequenz, weil man beim NE555 die Frequenzsteuerung mit dem dann schon bei R_A und R_B vorgenommen werden müsste. Siehe Figure 15 in:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ne555.pdf
Wenn man die CMOS-Version, also den LMC555 einsetzt, dann funktioniert das:
"555-CMOS: "50%-Duty-Cycle-Generator"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
Siehe Kapitel "50%-Duty-Cycle-Generator mit nur einem
Widerstand und einem Kondensator" mit Bild 2:
Nachteil - falls erwünscht - die VCO-Funktion mit konstantem Duty-Cycle von 0.5 ist auch hier nicht möglich. Dazu eignet sich der CD4046, wie bereits hier beschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=166035&page=0&category=all&order=time
https://tinyurl.com/fumtu5z9
