Instrumentenanzeige umkehren (Elektronik)
» ich bin Alex und auf der Suche nach einer Schaltung, die meine Tankanzeige
» umkehrt
» Ich würde euch gerne um Hilfe bitten, da mein Fachgebiet die IT und das
» KFZ sind, leider aber nicht die Elektronik.
» Ein paar Worte zum Hintergrund:
» Mein 1976er Dodge Pickup wird auf monovalenten Gasbetrieb umgerüstet.
» Die Messbereiche gängiger Tankgeber in Gastanks verlaufen allerdings
» umgekehrt zum Messbereich des Benzin-Tankgebers des Dodge.
» Der Benzin-Tankgeber misst wie ein Potentiometer (Finger auf Drahtwendel)
» zwischen 73 Ohm leer und 10 Ohm voll, der Gas-Tankgeber
» zwischen 0 Ohm leer und 90 Ohm voll.
» Das Instrument besteht aus einem "Heizdraht" aufgewickelt auf einer
» Bimetall-Feder, welche den Zeiger über einen Hebel bewegt.
» Es wird mit 5V Eingangsspannung versorgt.
» Die Masseverbindung läuft durch den Tankgeber welcher je nach Benzinstand
» die Spannung durch den Heizdraht "regelt" und somit den Zeiger am
» Instrument bewegt.
» Ich suche also eine Schaltung die:
» - mit 5V Eingangsspannung arbeiten kann
» - die Messwerte des LPG-Tankggebers (0 - 90 / leer -voll) invertiert
» Und wenn es technisch möglich ist:
» - den Messbereich 0 - 90 auf 10 - 73 Ohm anpasst damit der Zeiger nicht im
» Nirvana hinter der Skala sitzt.
» Ich habe mittels Google ermitteln können das mir ein als "invertierender
» Verstärker" beschalteter Operationsverstärker hier helfen könnte.
» Nach Lektüre von:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
» bin ich mir da aber nicht soo sicher.
» Zudem hört mein Verständnis bei "beschaltet" auch schon auf.
» Ich kann zwar in etwa ein Schaltbild lesen aber die Auswahl der
» Komponenten wäre mir schon unmöglich.
» Ich hoffe ihr könnt mir mit der Umsetzung dieser Hürde helfen.
» Vielen Dank!
» Grüße,
» Alex
Da fällt mir spontan nur ein, das Instrument in einer Brückenschaltung zu betreiben. Oder halt wie Harald vorgeschlagen hat einen OP nehmen.
