Instrumentenanzeige umkehren (Elektronik)
ich bin Alex und auf der Suche nach einer Schaltung, die meine Tankanzeige umkehrt
Ich würde euch gerne um Hilfe bitten, da mein Fachgebiet die IT und das KFZ sind, leider aber nicht die Elektronik.
Ein paar Worte zum Hintergrund:
Mein 1976er Dodge Pickup wird auf monovalenten Gasbetrieb umgerüstet.
Die Messbereiche gängiger Tankgeber in Gastanks verlaufen allerdings umgekehrt zum Messbereich des Benzin-Tankgebers des Dodge.
Der Benzin-Tankgeber misst wie ein Potentiometer (Finger auf Drahtwendel) zwischen 73 Ohm leer und 10 Ohm voll, der Gas-Tankgeber
zwischen 0 Ohm leer und 90 Ohm voll.
Das Instrument besteht aus einem "Heizdraht" aufgewickelt auf einer Bimetall-Feder, welche den Zeiger über einen Hebel bewegt.
Es wird mit 5V Eingangsspannung versorgt.
Die Masseverbindung läuft durch den Tankgeber welcher je nach Benzinstand die Spannung durch den Heizdraht "regelt" und somit den Zeiger am Instrument bewegt.
Ich suche also eine Schaltung die:
- mit 5V Eingangsspannung arbeiten kann
- die Messwerte des LPG-Tankggebers (0 - 90 / leer -voll) invertiert
Und wenn es technisch möglich ist:
- den Messbereich 0 - 90 auf 10 - 73 Ohm anpasst damit der Zeiger nicht im Nirvana hinter der Skala sitzt.
Ich habe mittels Google ermitteln können das mir ein als "invertierender Verstärker" beschalteter Operationsverstärker hier helfen könnte.
Nach Lektüre von:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
bin ich mir da aber nicht soo sicher.
Zudem hört mein Verständnis bei "beschaltet" auch schon auf.
Ich kann zwar in etwa ein Schaltbild lesen aber die Auswahl der Komponenten wäre mir schon unmöglich.
Ich hoffe ihr könnt mir mit der Umsetzung dieser Hürde helfen.
Vielen Dank!
Grüße,
Alex
 , 05.04.2012, 10:21
, 05.04.2012, 10:21 , 05.04.2012, 13:58
, 05.04.2012, 13:58
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
