Glühlampenffekte (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.01.2012, 18:17 Uhr
» » Was ich schon oft feststellte (und auch andere), dass Glühbirnen meist
» » dann kaputtgehen, wenn man sie gerade einschaltet. Dies hat doch damit
» zu
» » tun, dass während der Leuchtphase der Wolfram an verschiedenen Stellen
» » unterschiedlich schnell verdampft. Also gibt es mit der Zeit dünnere
» » Stellen im Draht. Wenn beim erneuten Einschalten, wenn der Wolframdraht
» » abgekühlt hat, die Stromdichte bei der dünnsten Stelle gerade am
» höchsten
» » ist, brennt der Draht an dieser Stelle durch.
» » Das widerspricht allerdings nicht unbedingt dem Satz "Tatsächlich ist
» die
» » Lebensdauer einer Glühlampe nahezu unabhängig vom Schalten", weil es zu
» » diesem soeben von mir geschilderten Effekt auch Phasen von langer
» » Leuchtdauer braucht. Die zum langsamen Verdampfen von
» Wolframanteilennötig
» » sind.
» Das ist schon richtig, dass die Leuchten beim erneuten Einschalten
» sterben. Du kannst sie ja brennen lassen, wenn sie die üblichen Geräusche
» von sich geben. Das verlängert das Leben der Glühbirne dann ein wenig.
» Meine Erfahrung ist die, dass die Glühlampenindustrie es tatsächlich
» geschafft hat die Lebensdauer in etwa auf die gewünschten und
» versprochenen 1000 Stunden bei Nennspannung zu bringen. Wie oft Du sie an
» und aus machst, ist dabei egal. Softstart bringt auch nichts.
Es ist natürlich so, wenn die Glühlampe noch jung ist, aber auch noch im mittleren bis leicht späteren Alter, spielt das Einschalten keine Rolle. Dadurch verdampft kaum etwas Wolfram, weil die Brenntemperatur ist im Moment des Einschaltens noch gar nicht vorhanden und der Wolframdraht ist noch zu wenig abgebrannt.
Je älter die Lampe ab einem gewissen oberen Alter wird, um so wahrscheinlicher wird es, dass beim Einschalten an dünnster Stelle des Woframdrahtes dieser durchbrennt.
Ich habe schon Lampen mit der Lupe genau angeschaut, die so kaputt gingen. Mir fiel dabei auf, dass der Bruch meist dort stattfand, wo ein Ende des Wolframdrahtes am Anschlussdraht kontaktiert ist.
» Noch eine kleine Geschichte dazu:
» Wir sind mit der Schule mal nach Düsseldorf zur Flugsicherung gefahen.
» (Ja, ist schon etwas her.) Dort werkelte ein Telefunken-Rechner mit
» Leiterplatten auf denen der Datenstrom mit Lämpchen angezeigt wurde. Es
» gab drei Ausführungen.
» Eine mit Glühlampen, eine andere mit Glimmlampen und die letzte Generation
» mit LEDs. Nun rate mal, welche am langlebigsten war. ;-)
Wenn Du schon im Zusammenhang mit dem Threatinhalt fragst, ist es klar. Die Glühlampen haben gewonnen. Vielleicht hat man aber mit etwas Unterspannung getrickst... ;-)
Jetzt aber noch eine Geschichte die ich mit einem Kollegen erlebte. Es ging um ein spezielles Miskroskop mit einer 12V/250W-Hallogenlampe. Eine irrsinnig hohe Lichtleistung für diesen Zweck und die dafür spezielle Hallogenlampe ist sauteuer. Er schimpfte oft, weil die Lampe so häufig kaputt ging und dies natürlich immer beim Einschalten. Ich baute ihm dann eine geeignete Schaltung und jetzt ist er schon seeeeeehr lange glücklich, weil bisher keine Lampe mehr kaputt ging. Leider habe ich dazu keine Zahlenwerte. Trotzdem ist es beeindruckend.
Hier ist die Schaltung:
Die Schaltung ist aus diesem Elektronik-Minikurs:
"Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen Ringkerntrafos"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Siehe Kapitel "Andere Überstromverursacher".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Alter Röhrenfernseher - ElektronikFan, 13.01.2012, 11:05
Alter Röhrenfernseher - Theo(R), 13.01.2012, 11:24
Alter Röhrenfernseher - Fred_1, 14.01.2012, 09:54
Glühlampenffekte - schaerer(R), 14.01.2012, 11:37
Glühlampenffekte - Fred_1, 14.01.2012, 16:17
Glühlampenffekte - schaerer(R), 14.01.2012, 18:17
Glühlampenffekte - Hartwig(R), 15.01.2012, 18:40
Alter Röhrenfernseher - Bürger(R), 13.01.2012, 17:55
Alternativen... - schaerer(R), 14.01.2012, 09:34
Alter Röhrenfernseher - x y, 14.01.2012, 10:16
Alter Röhrenfernseher - olit(R), 14.01.2012, 11:09
Alter Röhrenfernseher - Bürger(R), 14.01.2012, 11:15
Alter Röhrenfernseher - olit(R), 14.01.2012, 11:30
Alter Röhrenfernseher - schaerer(R), 14.01.2012, 11:39
Alter Röhrenfernseher - olit(R), 14.01.2012, 11:43
Alter Röhrenfernseher - schaerer(R), 14.01.2012, 18:24
Alter Röhrenfernseher - Elko_Scotty(R), 14.01.2012, 17:41
Alter Röhrenfernseher - schaerer(R), 14.01.2012, 18:27
Alter Röhrenfernseher - Elko_Scotty(R), 14.01.2012, 20:47
Spielzeug-Idee - Weitergabe... - schaerer(R), 14.01.2012, 21:13
