2x LM 317 zusammenfassen (Elektronik)
Hi,
ich habe folgende 2 Fragen:
1.
In einem Teil meines Aufbaus habe ich 2 LM-317 Spannungsregler. Diese sollen in einem anderem Teil meines Aufbaus je 2 led mit Strom versorgen. An sich nicht das Problem. Das Problem besteht vielmehr darin, dass ich nur 2 Leitungen für die Verbindung zwischen den beiden Teile habe. Die beiden Masseanschlüsse kommen sowieso zusammen über eine Leitung, kann ich aber auch die beiden Positiven Anschlüsse zusammentun? Beide LM317 müssen sowieso die gleiche Spannung liefern. Ich brauche halt nur 2 Spannungsregler, da ich mehr Leistung brauche.
2.
was ist, wenn ich die Reglung der Ausgangsspannung für beide in einem mache, sodass beide Regler wirklich die gleiche Spannung liefern. geht das? und geht es vielleicht dann, dass ich das Problem von Frage 1 lösen kann?
ich verwende die hier gezeigte Schaltung: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt ![]()
Vielen Dank schonmal
Janis
