Netzteil mit 12V, 9V, 5V -> 78xx (Elektronik)
verfasst von Jackie1983(R), 21.07.2011, 21:31 Uhr
» » Servus,
» Hallo Jackie1983,
» » für mein Steckboard habe ich ein 12V Netzteil.
» » Das möchte ich gerne mit dem Steckboard auf eine kleine Holzkiste
» basteln.
» Aha.
» » Mit den 12V das mein Netzteil liefert, möchte ich drei Leitungen intern
» » aufbauen.
» » Dazu brauche ich doch die Festspannungsregler 7812, 7809 und 7805 oder?
» Wozu willst Du ein 7812 einsetzen, wenn das Netzteil, das Du bereits hast
» und dafür einsetzt, 12 VDC liefert? Diese 12 VDC hast Du also schon.
Weil das Netzteil keine Stabile 12V ausgibt sondern 13-14V...
» Du brauchst also nur noch den 7809 und 7805.
» » Dann noch einen Kondensator der die Spannung glättet, das müste doch so
» » funktionieren...
» Ganz so einfach ist es nicht. Studiere doch mal die Datenblätter zum 7805
» und 7809.
» Wenn Du bereit bist, Zeit fuer das Studium dieser Dreibein-Spannungsregler
» zu nehmen, empfehle ich Dir zusätzlich meinen Elektronik-Minikurs zu diesem
» Thema:
» "Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
» BTW: Da gibt es auch noch Dioden die empfehlenswert sind...
Werde mir das ganze mal duchlesen...
» Vie Spass beim Lernen... :-D
Danke :D
Netzteil mit 12V, 9V, 5V -> 78xx - Jackie1983(R), 21.07.2011, 20:03
Netzteil mit 12V, 9V, 5V -> 78xx - Leser, 21.07.2011, 20:53
Netzteil mit 12V, 9V, 5V -> 78xx - schaerer(R), 21.07.2011, 20:59
Netzteil mit 12V, 9V, 5V -> 78xx - Jackie1983(R), 21.07.2011, 21:31
Netzteil mit 12V, 9V, 5V -> 78xx - schaerer(R), 21.07.2011, 21:56
