OP (Differenzverstärker) (Bauelemente)
» » » Hier noch ein Bild zur Veranschaulichung. Hätte ich wohl gleich posten
» » » können.
» » Wenn Du Dich anmeldest, was keine Pflicht ist, kannst Du jederzeit in
» » Deinen Postings nachträglich editieren. Auch Bilder nachträglich
» einfügen
» » und ein anderes bei Bedarf löschen.
» » Zur Schaltung! Am nichtinvertierenden Eingang hast Du eine Spannung von
» 41
» » V, nämlich
» » (5k-Ohm / (5k-Ohm +1k-Ohm)) x 50 V = 41 V
» » Auf Grund einer Spannung von 0 V zwischen den beiden Eingängen im
» » geregelten Zustand, liegen die selben 41 V auch am invertierenden
» Eingang.
» » Das funktioniert aber nur, wenn Du einen Opamp verwendest, den Du mit
» » genügend hoher Spannung speisen kannst.
» » Eine kleine Empfehlung für den Einstieg hier:
» » . . . . "Operationsverstärker I"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» Moment. Wenn an beiden Eingängen 41 V anliegen, wie kann die Ua dann 5 V
» betragen? Oder ist die Berechnung im Bild schlichtweg falsch? Laut
» "Altgeselle" müssten an den Eingängen ja komplett andere Spannungen
» anliegen.
Es ist nun mal das Bestreben des OPAMP sich so einzuregeln, das An beiden Eingängen die Gleiche Spannung anliegt.
Altgeselle hat dir nur ein Bestimmtes Verfahren gezeigt mit dem man recht schnell zur Lösung kommt.
Die 41,66 V am nicht invertierenden Eingang sind ja durch den Spannungsteiler festgelegt.
49V – 41,66V = 7,33V
7,33V / 1kOhm = 7,33mA
7,33mA * 5kOhm = 36,66V
41,66 – 36,66V = 5V
Ist zwar etwas umständlicher, aber ich muss mir kein Verfahren zum Lösungsweg merken.
Außer das Ohmsche Gesetz. ![]()
