OP (Differenzverstärker) (Bauelemente)
» » Hier noch ein Bild zur Veranschaulichung. Hätte ich wohl gleich posten
» » können.
» Wenn Du Dich anmeldest, was keine Pflicht ist, kannst Du jederzeit in
» Deinen Postings nachträglich editieren. Auch Bilder nachträglich einfügen
» und ein anderes bei Bedarf löschen.
» Zur Schaltung! Am nichtinvertierenden Eingang hast Du eine Spannung von 41
» V, nämlich
» (5k-Ohm / (5k-Ohm +1k-Ohm)) x 50 V = 41 V
» Auf Grund einer Spannung von 0 V zwischen den beiden Eingängen im
» geregelten Zustand, liegen die selben 41 V auch am invertierenden Eingang.
» Das funktioniert aber nur, wenn Du einen Opamp verwendest, den Du mit
» genügend hoher Spannung speisen kannst.
» Eine kleine Empfehlung für den Einstieg hier:
» . . . . "Operationsverstärker I"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Moment. Wenn an beiden Eingängen 41 V anliegen, wie kann die Ua dann 5 V betragen? Oder ist die Berechnung im Bild schlichtweg falsch? Laut "Altgeselle" müssten an den Eingängen ja komplett andere Spannungen anliegen.
