Audioschaltungen (Bauelemente)
Habe mir diesen Link angesehen
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ampatt.htm
warum verwendet man für T1 und T2 nicht einfach Dioden?
» Hallo Mikee,
» » » Es beginnt z.B. damit, dass Du erklärst, was Du denn an
» Audio-Elektronik
» » » realisieren willst. Das wäre mal ein Anfang...
» » Hat er doch: Eine DI-Box bauen.
» » Und nein, da fehlt kein "Y" (--> DIY)
» » Was lesen wir bei Wikipedia?
» » Die DI-Box (Abkürzung für Direct Injection) ist ein in der Tontechnik
» » verwendetes Gerät, das ein asymmetrisches Signal in ein symmetrisches
» » Signal umwandelt.
» Ja, meine Güte, natürlich weiss ich was das ist, aber von dieser
» Bezeichnung habe ich noch nie was gehört oder gelesen. Kommt halt auch
» daher, dass die Audio-Elektronik bei mir eher etwas nebenher läuft und
» solche Schaltungen für andere Zwecke einsetz(t)e. Z.B. als Teil zum Testen
» elektromyographischer Schaltungen (EMG).
» Hier zwei Beispiele meiner Elektronik-Minikurse:
» . . . . "Amplifier-Attenuator mit symmetrischem Ausgang"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ampatt.htm
» . . . . "EMG-Testgenerator"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emgtg.htm
» » Ich würde da mal ganz normal starten: OpAmp aussuchen (Datenblatt
» lesen!),
» » der gute alte NE5532 sollte auch als SMD zu beschaffen sein,
» » alternativ LME49710, wenn's was modernes sein soll. Randbedingungen
» » beachten (stehen im Datenblatt).
» NE5534 und NE5532 kenne ich natürlich gut. Einerseits wegen der niedrigen
» Rauschspannungsdichte, wirskam bei niederohmigen Quellen, wie z.B.
» dynamische Mikrophone. Wegen der Belastung runter bis 600 Ohm, konnte man
» direkt 600-Ohm-Sennheiser-Kopfhörer betreiben.
» LME49710: Kurz reingeguckt. Rauschspannungsdichte ist etwas niedriger und
» auch 600 Ohm belastbar.
» » Als Widerstände Standard-Typen, aber Achtung: Bei den Kondensatoren
» nicht
» » diese mit X5R oder X7R Dielektrikum nehmen.
» » Da sind gute Folienkondensatoren deutlich besser, allerdings auch
» deutlich
» » größer.
» Die Kerkos haben halt auch das Problem als Piezo-Quelle zu dienen.
» Mechanisch/elektrische Störspannungsquelle...
» Eignet sich nicht dort wo niederige Audiospannungen wirken.
» » Ob MKS, MKP oder FKP ist erst mal egal, MKT vielleicht nicht gerade,
» ebenso
» » Elkos nur für die Betriebsspannungen, nicht für den Signalweg.
» » Betriebsspannungen hochfrequent abblocken, geschirmte Kabel, kurze
» » Massewege, keine Meassescheifen, Metallgehäuse, Signalmasse nicht
» » mit Erde verbinden, ...
» » Wenn du das alles beachtet hast und die Schaltung läuft, melde Dich noch
» » mal. Wenn sie nicht läuft, kannst du Dich auch melden, dann aber bitte
» » mit konkretem Schaltplan und exakter Beschreibung was nicht geht und was
» » alles schon wie versucht wurde.
» Gute Antworten. Ich denke, damit kann er etwas anfangen.
