Audioschaltungen (Bauelemente)
Hallo Mikee,
» » Es beginnt z.B. damit, dass Du erklärst, was Du denn an Audio-Elektronik
» » realisieren willst. Das wäre mal ein Anfang...
» Hat er doch: Eine DI-Box bauen.
» Und nein, da fehlt kein "Y" (--> DIY)
» Was lesen wir bei Wikipedia?
» Die DI-Box (Abkürzung für Direct Injection) ist ein in der Tontechnik
» verwendetes Gerät, das ein asymmetrisches Signal in ein symmetrisches
» Signal umwandelt.
Ja, meine Güte, natürlich weiss ich was das ist, aber von dieser Bezeichnung habe ich noch nie was gehört oder gelesen. Kommt halt auch daher, dass die Audio-Elektronik bei mir eher etwas nebenher läuft und solche Schaltungen für andere Zwecke einsetz(t)e. Z.B. als Teil zum Testen elektromyographischer Schaltungen (EMG).
Hier zwei Beispiele meiner Elektronik-Minikurse:
. . . . "Amplifier-Attenuator mit symmetrischem Ausgang"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ampatt.htm
. . . . "EMG-Testgenerator"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emgtg.htm
» Ich würde da mal ganz normal starten: OpAmp aussuchen (Datenblatt lesen!),
» der gute alte NE5532 sollte auch als SMD zu beschaffen sein,
» alternativ LME49710, wenn's was modernes sein soll. Randbedingungen
» beachten (stehen im Datenblatt).
NE5534 und NE5532 kenne ich natürlich gut. Einerseits wegen der niedrigen Rauschspannungsdichte, wirskam bei niederohmigen Quellen, wie z.B. dynamische Mikrophone. Wegen der Belastung runter bis 600 Ohm, konnte man direkt 600-Ohm-Sennheiser-Kopfhörer betreiben.
LME49710: Kurz reingeguckt. Rauschspannungsdichte ist etwas niedriger und auch 600 Ohm belastbar.
» Als Widerstände Standard-Typen, aber Achtung: Bei den Kondensatoren nicht
» diese mit X5R oder X7R Dielektrikum nehmen.
» Da sind gute Folienkondensatoren deutlich besser, allerdings auch deutlich
» größer.
Die Kerkos haben halt auch das Problem als Piezo-Quelle zu dienen. Mechanisch/elektrische Störspannungsquelle...
Eignet sich nicht dort wo niederige Audiospannungen wirken.
» Ob MKS, MKP oder FKP ist erst mal egal, MKT vielleicht nicht gerade, ebenso
» Elkos nur für die Betriebsspannungen, nicht für den Signalweg.
» Betriebsspannungen hochfrequent abblocken, geschirmte Kabel, kurze
» Massewege, keine Meassescheifen, Metallgehäuse, Signalmasse nicht
» mit Erde verbinden, ...
» Wenn du das alles beachtet hast und die Schaltung läuft, melde Dich noch
» mal. Wenn sie nicht läuft, kannst du Dich auch melden, dann aber bitte
» mit konkretem Schaltplan und exakter Beschreibung was nicht geht und was
» alles schon wie versucht wurde.
Gute Antworten. Ich denke, damit kann er etwas anfangen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
